查看: 3095|回复: 13
[求助] 遭遇钣金小难题
发表于 2020-9-25 16:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品是这样的,两次高级弯边做到这里,小尾巴不能通过折弯做,只有再一次使用高级弯边,但是却展不开了,如果去掉这个小尾巴,就能正常展开。如下面两图 002.png 003.png ,纠结我好久了,后来creo里也这样做了一下,却能正常展开!请路过的大神指点ug钣金怎么做
94
发表于 2020-9-27 15:16:37 | 显示全部楼层
试了一下UG10.0确实是也是展不开
发表于 2020-9-27 22:25:59 | 显示全部楼层
算法不一样,
PROE\CATIA底层算法一部分,本身就有的。
发表于 2020-9-28 08:34:35 | 显示全部楼层
高级弯边我按照楼主的方法试了一下确实不合适,但是我用轮廓弯边就可以展开,这样可能更符合实际吧,附图参考一下
图1
图1
图2
图2
图3
图3
发表于 2020-9-28 08:38:38 | 显示全部楼层
如果想做成这种造型,可以参考这种方法
图4
图4
图5
图5
发表于 2020-9-28 13:22:42 | 显示全部楼层
大哥PRT格式的上传下{:smile:}谢谢
94
发表于 2020-9-28 15:58:24 | 显示全部楼层
motianatong 发表于 2020-9-28 08:34
高级弯边我按照楼主的方法试了一下确实不合适,但是我用轮廓弯边就可以展开,这样可能更符合实际吧,附图参 ...
你用的是哪个版本的UG啊,为什么我用UG10.0按照你的步骤做出来还是无法展开呢
发表于 2020-9-28 18:27:56 | 显示全部楼层
UG12.0
94
发表于 2020-9-29 08:26:32 | 显示全部楼层
使用12.0到创建高级弯边的时候就无法创建了
发表于 2020-9-30 07:08:56 | 显示全部楼层
高级弯边是做的那个小尾巴,两折弯的拐角是用的轮廓弯边的,我上传一下prt你看看吧
GMT+8, 2025-2-17 05:25
