查看: 4055|回复: 21
[求助] 5辆加工,会出来两条线,谁遇到过,急急急
发表于 2020-9-25 12:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
5轴联动加工出来的,有两条线
发表于 2020-9-25 13:09:05 | 显示全部楼层
你在说啥??进退刀印子吧
21
 楼主| 发表于 2020-9-25 13:37:51 | 显示全部楼层
骄阳似我H 发表于 2020-9-25 13:09
你在说啥??进退刀印子吧
不是进退刀,螺旋的,没有在工件上移刀
发表于 2020-9-25 13:50:58 | 显示全部楼层
没有刀路,神知道你这什么原因
发表于 2020-9-25 14:25:51 | 显示全部楼层
5辆加工?你确定?
56
发表于 2020-9-25 15:33:50 | 显示全部楼层
5辆加工,应该是新工艺所导致的。
28
发表于 2020-9-25 15:35:42 | 显示全部楼层
哈哈哈
发表于 2020-9-25 15:50:28 | 显示全部楼层
我遇到过这样的问题,不清楚是后处理还是机器的问题。我的解决办法是把切削方式改为单向,因为螺旋走刀实际加工会跳刀,每走一圈就跳一次,导致有条很难看的接到痕
51
发表于 2020-9-25 16:37:11 | 显示全部楼层
有可能机床问题
21
 楼主| 发表于 2020-9-25 18:39:00 | 显示全部楼层
975929202 发表于 2020-9-25 15:50
我遇到过这样的问题,不清楚是后处理还是机器的问题。我的解决办法是把切削方式改为单向,因为螺旋走刀实际 ...
单向的话,进刀移动不会有在上面也有个印吗?还有移刀换下一圈的时候应该也会停顿一下,我再试一下看吧
GMT+8, 2025-1-10 20:48
