查看: 3674|回复: 6
[求助] 装配体重量
发表于 2020-9-24 13:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们都是如何统计装配体重量,并链接到属性中
发表于 2020-9-26 08:41:03 | 显示全部楼层
我也是出现这个问题 单个prt文件都可以显示在表格里面,整个的就不行
发表于 2020-10-19 19:40:16 | 显示全部楼层
同求!
发表于 2021-6-11 19:09:15 | 显示全部楼层
外挂。。。
发表于 2021-6-11 19:09:41 | 显示全部楼层
模具外挂有 就是设置好材料 然后 体积系统会算 然后材料密度也是外挂里有
发表于 2021-6-13 15:03:35 | 显示全部楼层
装配重量管理-计算选项下的:选定的组件-框选装配体(零件必须有重量属性)-赋值选项下的:工作部件-从工作部件中复制值确定(工程图标题栏文本<WRef1*0@NX_Mass>也可以从编辑文本关系中自己链接属性。本网站回帖有我回复的自定工程图,零件明细表,材料库帖子 各种链接方法.)
参与人数 1G币 +8 收起 理由
19041609 + 8 这个回答对我有用,赞一个!
 楼主| 发表于 2021-9-30 10:16:36 | 显示全部楼层
谢谢,很有用
GMT+8, 2025-4-27 10:48
