查看: 6512|回复: 8
[已回复] ug12.0导出装配体,如何保持装配状态。请赐教
发表于 2020-9-24 11:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,ug12.0导出装配体,如何保持装配状态?求赐教
发表于 2020-9-29 09:06:40 | 显示全部楼层
另存为stp可以保持装配,以前老版是这样的,12还没试过。
发表于 2020-9-24 15:47:26 | 显示全部楼层
用GC工具箱-GC数据规范-其它工具-零件组更名及导出--导出装配
发表于 2020-9-25 11:39:57 | 显示全部楼层
{:smile:}{:smile:}
发表于 2020-9-25 11:40:36 | 显示全部楼层
7.0的在哪能找到这功能?谢谢
 楼主| 发表于 2020-9-28 16:57:01 | 显示全部楼层
试了一下,导出的还是PRT格式的,不能导出STP格式。有没有更好的办法?
文件-导出-stp格式,这个可以吗?
 楼主| 发表于 2020-10-17 13:39:28 | 显示全部楼层
谢谢,空闲时试一下!
发表于 2023-3-8 09:03:06 | 显示全部楼层
GC工具箱-零部件更名及导出工具,可看一下
 楼主| 发表于 2023-4-6 13:49:37 | 显示全部楼层
感谢您的回复{:}
GMT+8, 2025-4-19 07:00
