查看: 4212|回复: 3
[分享] 用SolidWorks画一个菱形烟灰缸(可以用五方法来切除)
发表于 2020-9-24 09:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【上视基准面】画一个八边形。
2.【拉伸凸台】给定深度:12 。
3.草绘3D草图,画一个三角形,与三条边线都是中点关系。
4.【拉伸切除】切除方向:蓝色边线 。
4-1.切除后的样子。
切除二
1.也可以在【上视基准面】画一个三角形。(注意左右两侧的中点几何关系)
2.然后用3D草图画一根斜线。
3.【拉伸切除】切除方向:3D草图的斜线。
切除三
1.也可以在侧面画一个三角形,在【上视基准面】画一根直线。
2.【扫描切除】轮廓:三角形 ;路径:直线。
2-1.切除后是一样的效果。
切除四
1.在蓝色面上画三角形。
2.在左侧面上也画一个三角形。
3.【放样切除】轮廓:两个三角形。
切除五
4.也可以用【边界切除】方向一:两个三角形。
5.新建【基准轴】选择:前视和右视基准面。
6.【圆周阵列】特征,数量:8个 。
7.新建【基准面】参考【上视基准面】和紫色点 。
8.【镜像】。
8-1.镜像后的样子。
9.在实体顶面画一个圆。
10.【拉伸切除】给定深度:8 。
11.【圆角】半径:1.5 。
12.添加材质 。
13.或添加外观。
14.完成。
中将
发表于 2020-9-26 11:02:14 | 显示全部楼层
練習一個,感謝指導!
发表于 2020-9-26 12:14:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-26 13:44:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 18:25
