查看: 1543|回复: 2
[分享] 用SolidWorks画一个简单的木榫结构
发表于 2020-9-24 09:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件一
1.在【上视基准面】画中心矩形。
2.【拉伸凸台】两侧对称:30 。
3.【倒角】选中四根边线:15*45度。
4.在【上视基准面】画中心矩形:90*30 。
5.【拉伸切除】完全贯穿两者。
6.【倒角】15*45度。
7.添加外观,完成、保存。
零件二
1.把零件一另存为零件二 ,在【上视基准面】画中心线矩形。
2.【拉伸切除】保存。
零件三
1.把零件二另存为零件三,在【上视基准面】草绘,转换实体引用边线。
2.【拉伸切除】两侧对称:30 。(保存)
装配体
1.新建【装配体】插入零件一和零件二,零件一固定状态。
2.按住【Ctrl键】选图中的四个面,点配合——会自动识别为【宽度配合】。(按住鼠标右键旋转零件二)
3.两个蓝色面添加【重合配合】。
4.还是给两个蓝色面添加【重合配合】。
5.插入零件三,按住鼠标右键旋转成竖直状态。
6.选中四个蓝色面。
6-1.点【配合】。
7.按住【Ctrl键】选中两个蓝色边线,添加【重合配合】。
8.同样是按住【Ctrl键】选中两个蓝色边线,添加【重合配合】。
9.完成。
发表于 2020-9-24 09:56:44 | 显示全部楼层
大师,专业出身吗?
发表于 2020-9-24 11:33:53 | 显示全部楼层
学到了,学到了
GMT+8, 2025-4-30 05:50
