楼主: crazyiam
[已回复] NX1938 几何属性BUG 无法测量内圆角半径
QQ
发表于 2020-9-23 09:08:48 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2020-9-22 20:15
确实有点问题!
图1:
这个BUG,1899就有了。我还一直用,可以用外挂替代几何属性。特别是小的R角。
4万
发表于 2020-9-23 09:45:16 | 显示全部楼层
等半径的圆角就直接用测量命令吧。变径圆角用几何属性没问题。
发表于 2020-9-23 09:56:52 | 显示全部楼层
应该是捕捉面上的点的问题,显示最小半径无穷大,是捕捉到了背面的平面上去了
64
发表于 2020-9-23 10:23:02 | 显示全部楼层
R角小的时候;是存在这个问题,但是R角大的时候貌似不会出现测量不到的问题?
发表于 2020-9-23 16:35:09 | 显示全部楼层
确实是1899就有的BUG,碰到这种情况只能改用测量命令来测
39
发表于 2020-9-24 09:01:24 | 显示全部楼层
我的1938几何属性没有这问题 你也可以试试局部半径 QQ截图20200924090512.png QQ截图20200924090408.png QQ截图20200924090321.png 55.png 0.1.png
4万
发表于 2020-9-24 09:08:03 | 显示全部楼层
试试半径小于1的情况!
39
发表于 2020-9-24 09:09:20 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2020-9-24 09:08
试试半径小于1的情况!
多0.1多可以
4万
发表于 2020-9-24 14:39:58 | 显示全部楼层
0.1半径值的圆角是变径么?0.5半径的情况下请测量中部,不要靠近端部分析。
发表于 2020-9-25 21:30:46 | 显示全部楼层
鼠标移动的时候 注意识别的点XYZ的坐标值,你们就应明白了
GMT+8, 2025-1-11 02:52
