查看: 9361|回复: 24
[已回复] NX1938 几何属性BUG 无法测量内圆角半径
发表于 2020-9-22 00:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX1938 用几何属性测量圆角,外圆角测量正常,内圆角无法识别,刚倒的圆角也不行;NX1919也有同样问题!大伙有遇到吗?
39
发表于 2020-9-24 09:01:24 | 显示全部楼层
我的1938几何属性没有这问题 你也可以试试局部半径 QQ截图20200924090512.png QQ截图20200924090408.png QQ截图20200924090321.png 55.png 0.1.png
发表于 2020-9-23 09:56:52 | 显示全部楼层
应该是捕捉面上的点的问题,显示最小半径无穷大,是捕捉到了背面的平面上去了
QQ
发表于 2020-9-22 07:51:07 | 显示全部楼层
1899就有了1都1938了还没修复...
67
发表于 2020-9-22 09:00:56 | 显示全部楼层
我的怎么可以呢?
发表于 2020-9-22 09:52:51 | 显示全部楼层
看来都是我的错。。。。。。。{:}
QQ
发表于 2020-9-22 11:33:10 | 显示全部楼层
tomilyzhx 发表于 2020-9-22 09:00
我的怎么可以呢?
告诉我哪边可以了?
67
发表于 2020-9-22 13:42:38 | 显示全部楼层
851422649 发表于 2020-9-22 11:33
告诉我哪边可以了?
这是动态测量啊,鼠标移动到哪里它就测哪里啊,你鼠标没放在圆角上当然会显示无穷大。
点一下要测的圆角,在弹出来的信息窗口内这才是显示的这一点的尺寸信息,点过这个点后,鼠标继续移动,“几何属性”这个窗口还是会继续动态测量鼠标放置位置的点的数值。
4万
发表于 2020-9-22 14:14:15 | 显示全部楼层
告诉我哪边可以了?
我的也是可以的。你把鼠标移到圆角处,所在的面不会高亮吗?只有该面高亮时才会测量。如果是在平面上,也是半径无穷大。
 楼主| 发表于 2020-9-22 19:18:34 | 显示全部楼层
点一下要测的圆 ...
你倒个R1试下,貌似圆角大于2基本都没问题!
4万
发表于 2020-9-22 20:15:27 | 显示全部楼层
确实有点问题!
图1:
三角区正常显示!
图2:
在该圆角的中间就无法显示,软件似乎无法确定这是圆角面。
该圆角靠近边缘处可测出!
图3:
QQ
发表于 2020-9-23 09:04:37 | 显示全部楼层
点一下要测的圆 ...
我的图片这么清楚了还不明白?动态检测是外挂分析的,几何属性是自带的,如果还不明白去用低版本的几何属性。另外分析不需要点选面,只要点在面上打开就醒了。
GMT+8, 2025-1-11 02:50
