查看: 2655|回复: 0
[分享] Creo5中工程图曲面显示的问题处理
发表于 2020-9-21 09:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo5中做工程图的时候,如果引用的实体文件中有很多曲面特征,这时候,很多朋友就会出现以下问题:
1:每次打开实体文件,都看到这些曲面显示出来了。
2:打开工程图的时候,曲面每次都显示在这里
针对问题1.
解决方案是:
第一步:隐藏曲面所在层,如果是默认建立的文件,直接隐藏所在层
第二步:储存层状态
第三步:储存文件一次。
针对问题2,解决方案是:
解决方法是:设置环境变量:
ignore_model_layer_status,把变量值设定为no。
把变量储存起来,放到你的工作目录中。
同学们,当你看到这里的是否,有否发现以上的截图中有啥问题呢?能看出来吗?
阅读这篇文章,你可能还会碰到以下这些问题,压根没看到任何曲面,不管你如何设置层,都没有曲面,尤其是在着色状态下,这是因为你设置了着色不显示曲面特征。
在工程图中找不到如何切换层,找到层操作的入口。
来自:南大盛联
GMT+8, 2025-12-17 00:59
