查看: 6486|回复: 27
[求助] 这样的滚瓶螺杆UG貌似难造型?
发表于 2020-9-19 11:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一截面线绕线扫掠得到的,不能满足要求的
发表于 2020-9-19 13:14:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-19 17:27:51 | 显示全部楼层
444.zip (918.77 KB, 下载次数: 120)
发表于 2020-9-19 18:41:32 | 显示全部楼层
zsctoday 发表于 2020-9-19 13:14
用扫掠体应该可以
扫掠体不支持变距螺旋线
发表于 2020-9-20 08:35:14 | 显示全部楼层
这个我们都是用宏程序直接做,圆瓶方瓶,分段螺距,匀加速螺距都可以做到,画图有点麻烦
发表于 2020-9-20 09:20:37 | 显示全部楼层
为什么看不见
 楼主| 发表于 2020-9-21 16:16:01 | 显示全部楼层
扫掠体不支持变距螺旋线,请问你是用什么方法画的实体?还有这种瓶子直径大于螺距的,你能画实体吗?
 楼主| 发表于 2020-9-21 16:18:33 | 显示全部楼层
对的不支持变螺距扫掠的
请看下面那个瓶子直径大于螺距的,能画实体吗,请问你是什么什么方法画的?
发表于 2020-9-21 17:00:21 | 显示全部楼层
大佬能给个prt文件吗
发表于 2020-9-21 17:35:06 | 显示全部楼层
明年 发表于 2020-9-21 16:18
对的不支持变螺距扫掠的
能比较麻烦 直接求差布尔解不出来
GMT+8, 2025-1-31 23:48
