查看: 5246|回复: 28
[求助] 如何循环加工A,B两只一样的产品?
发表于 2020-9-16 16:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何循环加工A,B两只一样的产品?
A, B为同一只产品,尺寸完全一样。
看别人的雕刻机上,循环加工,不停机。
A加工,约1分钟。B等待中(在等待中1分钟内,放入一只产品,并气动夹紧)
约1分钟后,A加工完成。移动到B位置,开始加工。
B加工,约1分钟。A等待中(在等待中1分钟内,放入一只产品,并气动夹紧)
循环加工ABABABABABABABAB......    循环加工,不停机。
求助,这种是什么方法实现?
发表于 2020-9-16 16:57:51 | 显示全部楼层
G54  G55坐标 程序尾不用M30  用M99循环
发表于 2020-9-21 09:54:35 | 显示全部楼层
287488565 发表于 2020-9-16 17:53
A用G54坐标,B用G55坐标
G54的坐标结束之后不要用M30,用G04 P8(暂停8秒)
然后把G54的程序复制在G04P8 ...
用“X8”才是停8秒,P8是8毫秒
发表于 2020-9-16 20:02:02 | 显示全部楼层
做个宏程序,加条件判断,要和电器结合,不知道你会不会弄
发表于 2020-9-16 18:02:06 | 显示全部楼层
要循环的话,参考一下这个就明白了
点评
具体暂停时间后面要不要加小数点,每个系统都不太一样,你自己试一下,我也不记得了  发表于 2020-9-16 18:04
发表于 2020-9-16 17:53:55 | 显示全部楼层
A用G54坐标,B用G55坐标
然后把G54的程序复制在G04P8的后面,的G54改成G55。
21
发表于 2020-9-16 16:44:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 G币
为什么要等待呢?在等待的同时,A和B都能做一个了。一台机排板做A一台机排板做B ,岂不是更好???
 楼主| 发表于 2020-9-16 16:49:34 | 显示全部楼层
是假设加工A产品要60秒,B位置相当于在等待中(拿出加工好的产品,放入新的毛坯,夹紧)
加工A,需要适当的时候,太快的话,B位置来不及放产品。
如果A加工8秒钟就好了,马上移动到B(B位置的产品还没有手工放好,容易伤到手。
 楼主| 发表于 2020-9-16 16:52:29 | 显示全部楼层
当只有一台机器,一个员工,AB循环加工,循环放毛坯。
请教,这种加工程序,不知道什么编?
发表于 2020-9-16 17:00:42 | 显示全部楼层
小小的宏程序而已
论坛贡献
发表于 2020-9-16 17:07:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-16 17:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
你这个方法根本不可行
如果是我肯定会考虑排版加工,减少装夹时间
81
发表于 2020-9-16 17:38:55 | 显示全部楼层
用手放料吗?
GMT+8, 2025-2-20 07:05
