[求助] 刀痕无处不在
发表于 2020-9-15 21:31:50 | 显示全部楼层
底面可能悬空了,添加辅助支撑
发表于 2020-9-16 00:20:16 | 显示全部楼层
主轴不垂直  主轴有窜动   刀具夹持太长刚性差  转速过低走速过快   材料有杂质   选刀不合理
先检查机械部分有没有故障,没有的话   1,尽量选大一些的刀具比如D8,2非淬火模具如45号钢P20 718 738用焊接刀光平面,其中P20杂质较多容易出现这种平面刀纹,2738及2738HH可用陶瓷刀光平面,淬火的H13  2083 S136 Cr14用淬火料专用钨钢刀光平面。3转速6500左右,进给700光平面.你这个材料如果是P20的应该是僵料,硬一块软一块肯定光不好。本人在机床厂工作4年开模具加工店10年,这种现象遇到过。现在在搞编程培训,实打实教授经验,借UG网打点广告希望管理员不要删帖,有兴趣跟着我学习模具编程的可以加QQ1933418113余姚模具城,
发表于 2020-9-16 00:27:59 | 显示全部楼层
先检查机械部分有没有故障,没有的话
1,尽量选大一些的刀具比如D8,
发表于 2020-9-16 08:25:37 | 显示全部楼层
你这个是不是一个地方刀具走了好几次,建议优化一下刀路
发表于 2020-9-16 09:05:45 | 显示全部楼层
你这是滤波器,刀具加长了的,起码是5倍刃长以上,震刀要适当降低转速
81
 楼主| 发表于 2020-9-16 09:59:09 | 显示全部楼层
大佬说的是
发表于 2020-9-16 10:48:21 | 显示全部楼层
这种情况经常遇到 还有侧面的效果也是用新刀也不光亮 大佬解决了麽
发表于 2020-9-16 11:26:41 | 显示全部楼层
no1彩云追月 发表于 2020-9-15 19:28
机台垫脚不稳也有可能,检查一下机台垫脚有没悬空的,再校一下机床工作台水平和主轴垂直度。
可以哦,这分析的有道理,之前我做石油配件就是刀痕,把垫脚面积加大就搞定了。
发表于 2020-9-16 13:20:24 | 显示全部楼层
步距太多,所以停顿太多。
发表于 2020-9-16 14:52:38 | 显示全部楼层
侧面用材料的专用刀   走两边  留一丝
GMT+8, 2025-3-14 19:33
