查看: 3160|回复: 4
[原创] CAD技术贴(21)----如何解决CAD2017版本以后卸载软件重新安装,只局部插件安装
版主
发表于 2020-9-15 06:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几天,电脑的CAD软件崩溃了,然后按照网上解决故障处理办法进行一次又一次处理,但是最终还是没有解决,当时我就分析可能是跟电脑和系统有关系,网上的解决问题方法不一定能通用。所以我就在Windows官网中下载了一个新的Windows 10 系统,然后重新安装CAD,安装完成之后,看进入到许可验证和试用30天的界面,然后又要下班了,就没有弄了,周一过来又发现报错,当时我就口吐芬芳{:mad:}{:mad:},然后又鼓捣好久,这个方法,最后我想着重新把软件安装下,看看能不能解决,就把电脑中所有的关于CAD软件包都卸载了。
之后又把C盘中文件删除。
还有一个隐藏位置,在C盘ProgramData下,都删了,这里包含你安装的CAD所有版本。
最后,我们需要把所有的注册机上的文件删除掉即可。
在电脑键盘中按住,Windows+R键,运行,输入regedit回车或点确定。
出现注册表,找到“HKEY_CURRENT_USER\software\”目录下的Autodesk文件夹,在Autodesk文件夹上右键,删除。
找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\software\”目录下的Autodesk文件夹,在Autodesk文件夹上右键,删掉。
删除“HKEY_CLASSES_ROOT\installer\products”目录下的7D2F387510064080002000060BECB6AB文件夹
小石坝是CAD2017,没有找到7D2F-系列的文件,以为这个没有就直接安装,但是还是出现原来这个问题。
所以问题没有解决,当时小石坝怀疑还是因为没有找到
7D2F-系列的文件,CAD没有完全卸载完,就又找办法,最终小石坝成功解决。
找不到7D2F-系列的文件是因为,我用的是CAD2017版本,在这个版本及以后的版本,它的注册文件不再是7D2F系列文件,而是FEE9系列文件,我们把FEE9系列文件删除,重新装就能进入到正常安装模式了。
希望小石坝帖子能帮助到你哦!!!
VIP会员论坛元老
发表于 2020-10-13 14:30:59 | 显示全部楼层
自己分享资料就可以私聊,我分享就不让{:sweat:}
746
版主
 楼主| 发表于 2020-10-13 19:55:13 | 显示全部楼层
ES1477188294 发表于 2020-10-13 14:30
自己分享资料就可以私聊,我分享就不让
啥东西不让分享啊,论坛里面不让分享和谐的软件,其他都行啊
VIP会员论坛元老
发表于 2020-10-14 08:36:54 | 显示全部楼层
好的,收到
VIP会员论坛元老
发表于 2020-10-14 08:39:27 | 显示全部楼层
2021的SolidWorks分享下我,691006820@qq.com
GMT+8, 2025-4-29 07:16
