查看: 10926|回复: 9
[分享] NX自适应 VS Mastercam自适应加工
推广达人
发表于 2020-9-14 10:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
转贴
这几天可真是被NX12的发布给刷了屏..终于这么多年过去了,UG也终于有了自己的高效开粗命令"自适应加工".作为现在市面上主流CAM软件而言,该来的终于都来了!
"动态加工","iMachining","VoluMill"(注:包含hyperMAXX),"旋风铣"等等这一大堆的名称背后,原理却大同小异,但刀路的细节表现形式上还是有很大不同.通过刀路上的细节,也能一探每种高效加工的核心算法中对于"机床负载与刀具寿命","加工效率","操作的简易程度"三个选项上的平衡点把握.
当然今天主题不是上面的那些东西,而是对比下MC和NX的自适应加工!准备了一个简单模型.刀具采用直径为10mm的平底刀.
在切削模型,刀具一致的情况下,尽可能保证切削宽度等一致.
mastercam的动态铣削中,刀路为:
顺便看看其他CAM的刀路样式..
solidcam的iMachining
GibbsCAM的VoluMill(VoluMill7.2刀路有明显改变,故同样采用VoluMill的Cimatron,hypermill等在VoluMill版本一致时,效果才会一致.)
Powermill的Vetex (旋风铣)
每一个软件细节上差距还是很显著的!
那NX12中的自适应又是什么样子的呢?
对比下,似曾相识的感觉.
展示阶段告一段落,开始进入正文,对比NX12中的自适应加工以及Mastercam中的自适应加工!
是的,你没听错,Mastercam也有一个叫做自适应加工的策略..那MC的自适应和NX自适应有啥不一样呢?
在NX12中,自适应加工介绍如图:
参数设置页面
设置也不算麻烦,其中切宽默认为刀具直径7%,切深为200%.修改相关切深切宽.
默认设定下,提刀有点多..
附带俯视图视角刀路:
UG刀路先简单的做到这里,开始做Mastercam中的自适应刀路!!
还记得前段时间讲到过的[三角网格]功能吗?
自适应功能就在那里面咯!
选择三角网格命令,模式中选取"粗切",类型选择"自适应"!
设置切宽切深等与NX中设定一致.启用毛坯功能.
刀轴控制,选择三轴.
碰撞检查-关闭
连接设定-启用斜插
连接设定,启用范围内连接(不启用会报错)
粗切设定-自动
确定-计算刀路!
得到刀路如图,对比NX的自适应..
再来对比动态铣削刀路
不愧都是自适应辈的,连提刀都那么相似~
设置NX中,最大长度参数,从默认的刀具直径500%为1000%
提刀有了明显的改善!
设置三角网格刀路-粗切
连接长度临界值,从默认的刀具直径5倍,改为10倍!
发表于 2021-9-6 23:35:08 | 显示全部楼层
767007934 发表于 2021-8-19 16:18
切削参数里面没有这个选项
12.0.29版本可使用添加环境变量增加此选项,
变量名称:UGII_CAM_ENABLE_ADAPTIVE_BOTTOM_UP_CUTTING
变量值:1
101
推广达人
 楼主| 发表于 2020-9-14 10:11:40 | 显示全部楼层
重新计算刀路
刀路提刀也得到了大幅度改善.对比NX自适应
继续改上面改的参数为12倍!
提刀的位置很有意思吧.
对比细节处理!
继续!
继续其他位置
难道是失散多年的兄弟?
发表于 2020-9-14 11:46:17 | 显示全部楼层
ug自适应铣外形的刀路感觉还是不行
发表于 2020-9-14 12:22:24 | 显示全部楼层
外形能做的你想哭
发表于 2020-9-23 08:11:38 | 显示全部楼层
征程* 发表于 2020-9-14 11:46
ug自适应铣外形的刀路感觉还是不行
移刀的时候Z轴如何能抬个0.5在移动,怎么设置?
30
发表于 2021-8-18 17:08:02 | 显示全部楼层
UG12自适应刀路为什么不能斜面开粗?每刀刀距不是一样的,拐角大小也不一样,感觉很伤机床。
63
发表于 2021-8-18 22:58:51 | 显示全部楼层
由下往上
30
发表于 2021-8-19 16:18:14 | 显示全部楼层
切削参数里面没有这个选项
发表于 2021-9-6 22:52:56 | 显示全部楼层
这个要赞
GMT+8, 2025-4-26 07:47
