查看: 1504|回复: 0
[分享] Creo4.0文件管理
发表于 2020-9-14 09:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在会话中
Creo Parametric 是基于内存的系统,这意味着在处理文件时,创建和编辑的文件的过程是在系统内存 (RAM) 中进行的。注意:如果断电或系统崩溃,未保存的文件可能会丢失。当模型位于系统内存中时,称为“在会话中”。
在拭除模型或退出 Creo Parametric 之前,模型存储“在会话中”(在系统内存或 RAM 中)。当关闭包含模型的窗口时,模型仍“在会话中”。在处理名称相同、但处于不同完成阶段的文件时,这一点尤其重要。
从会话拭除模型有两种不同的方法:
  • 当前 - 将当前窗口中的模型从系统内存中拭除 (并且窗口关闭)。可以单击【文件】> 【管理会话】 > 【拭除当前】, 将当前窗口的内容从系统内存中拭除。
  • 未显示的 - 仅从系统内存中拭除在任何 Creo Parametric 窗口中都找不到的模型。可单击【文件】 > 【管理会话】 > 【拭除未显示的】,或者将“拭除未显示的” 图标添加到“快速访问”工具栏或者新建一个快捷键。
拭除模型并不会将它们从硬盘驱动器或网络存储区域删除,而只是将它们从该会话中移除。
2.了解版本号
Creo每次保存文件时,都将其写入磁盘。系统会在磁盘上创建文件的新版本并为其分配版本号 (版本号会在每次保存文件时增加),而非在磁盘上覆盖当前文件。
3.删除模型
永久删除文件会将其从硬盘驱动器或网络存储区域的工作目录移除。删除文件时请小心,因为文件的删除无法撤消。
删除模型有两种不同的方法:
  • 旧版本 - 系统删除给定文件除最新版本以外的所有版本。
  • 所有版本 - 系统删除给定文件的所有版本。
4.重命名模型
如果需要编辑任何模型的名称,可以从 Creo Parametric 中直接对其进行重命名。重命名模型有两种不同的方法:
  • 在磁盘上和在会话中 - 系统在系统内存中和硬盘驱动器上重命名文件。
  • 在会话中 - 系统仅在系统内存中重命名文件。
如果在磁盘上重命名了一个文件,然后检索依赖于先前文件名的模型 (不是已经在会话中的),可能会出现问题,例如,系统无法找到装配的某个零件。
GMT+8, 2025-2-20 05:38
