查看: 6997|回复: 19
[分享] 自己总结出来的转速进给表,请各位前辈指点!
发表于 2020-9-11 16:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的,总感觉不太对,麻烦前辈们给看看!谢谢了!
参与人数 1G币 +30 收起 理由
3D世界网-零 + 30 分享加分!
发表于 2020-9-12 09:28:01 | 显示全部楼层
说明一下,我做加工这么多年下来,总结的经验就是所谓的转速和进给并没有特定的数,而且不同类型机器同样的程序做出来的效果都有不一样。
64
发表于 2020-9-11 19:48:40 | 显示全部楼层
楼主不是学机械出身的,鉴定完毕{:}
发表于 2020-9-11 19:38:55 | 显示全部楼层
你从哪儿总结出来的。靠幻想吗,你这七八百的转速是准备拿他钻孔吗
补充内容 (2020-9-12 11:32):
真的是越看越奇怪啊,虽然我没有做过铝,但是稍微有点逻辑就能看出问题。D4下20条,凭什么D3就下5条了,就这么看不起D3。至于钢料,我是做模具的。属实没什么用。材料变化转速进给下刀量都有变化。
34
发表于 2020-9-11 19:40:16 | 显示全部楼层
用这参数刀具的使用效率可能不高,建议在机床上做实验,试试刀具的极限切削能力,没准D10刀具可以切30深跑个几千的进给也没有问题。
 楼主| 发表于 2020-9-11 19:49:43 | 显示全部楼层
liulinch 发表于 2020-9-11 19:48
楼主不是学机械出身的,鉴定完毕
确实~~~多多指教~~~
 楼主| 发表于 2020-9-11 19:50:15 | 显示全部楼层
CAM小菜 发表于 2020-9-11 19:40
用这参数刀具的使用效率可能不高,建议在机床上做实验,试试刀具的极限切削能力,没准D10刀具可以切30深跑 ...
嗯嗯,这个图上有没有明显需要改的地方呀?
发表于 2020-9-12 09:06:52 | 显示全部楼层
这问题大了
发表于 2020-9-12 10:01:45 | 显示全部楼层
你这是和老板 有很深仇恨呀
发表于 2020-9-12 11:17:08 | 显示全部楼层
没有一万转以上的鸡鸡不要做铝
GMT+8, 2025-1-8 11:27
