查看: 9950|回复: 10
[求助] UG怎么比较两个装配体的差异
发表于 2020-9-10 09:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们:如图,怎么快速知道两个装配体的差异何在?两装配体的坐标原点都相同。
40
发表于 2020-9-10 10:14:09 | 显示全部楼层
让两个重合一下不就可以了
30
发表于 2020-9-10 10:18:29 | 显示全部楼层
用模型比较或者求差。
53
 楼主| 发表于 2020-9-10 12:36:48 | 显示全部楼层
tdbsyy 发表于 2020-9-10 10:18
用模型比较或者求差。
能否详细说说?2个装配体在2个窗口怎么比较?
53
 楼主| 发表于 2020-9-10 12:38:17 | 显示全部楼层
王远兮 发表于 2020-9-10 10:14
让两个重合一下不就可以了
装配体可以整体移动吗?
发表于 2020-9-10 15:14:09 | 显示全部楼层
用导入让两个产品来到同窗口,然后移动对象让两个和一起 然后求差看看是不是能求
发表于 2020-9-11 15:57:25 | 显示全部楼层
我一般会搞两个图层,分别汇入,然后把其中一个勾选局部着色,然后两个图层都显示,然后视图,局部着色,这样就会一个实体,一个静态显示线框,比较方便;
53
 楼主| 发表于 2020-9-15 10:26:16 | 显示全部楼层
死亡契约 发表于 2020-9-11 15:57
我一般会搞两个图层,分别汇入,然后把其中一个勾选局部着色,然后两个图层都显示,然后视图,局部着色,这 ...
你这方法不错
发表于 2020-9-15 11:31:13 | 显示全部楼层
还是求差和模型比较靠谱一点 毕竟是软件自己算的
77
发表于 2020-9-18 09:19:11 | 显示全部楼层
模型比较
GMT+8, 2025-4-30 14:21
