查看: 2768|回复: 5
[分享] 分享Proe如何创建波浪型滚花条纹
发表于 2020-9-10 09:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们简单介绍如何使用Proe创建波浪型滚花条纹。最终结果如下图所示。首先分析产品外观,我们可以先扫描出一个波浪,再阵列出剩余部分。观察单个波浪的形状,这有点像是三角函数中sin或cos的曲线形状。因此我们可以用三角函数来实现这段波浪形状。
最终结果如下图所示。
方法:
Step 1
新建零件文件,点击拉伸按钮,绘制一个之直径为100,高为500的圆柱,如下图所示。
Step 2
在过滤器中选择【几何】,再选圆柱端面的圆作为接下来的可变截面扫描的轨迹。点击【可变截面扫描】,类型选择实体,点击控制面板上的草绘按钮,进入草绘环境。
如下图所示,绘制一个直径为15的圆作为扫描的截面。点击【工具】-【关系】,在关系输入框中输入:
sd4=5*sin(360*trajpar*8)+20
上面的关系目的是为了让尺寸sd4能够产生波浪形。
点击勾号退出草绘环境,点下图的切除材料按钮。
Step 3
接下来进行阵列。在模型树中选择可变截面扫描特征,鼠标右击选择【阵列】,类型选择【方向】,选择圆柱的轴线作为参照,按照下图进行设置。
完成。
发表于 2021-2-26 09:54:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-25 17:33:52 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享!
发表于 2021-7-9 15:29:11 | 显示全部楼层
可否解释一下这个公式嘛(sd4=5*sin(360*trajpar*8)+20)
34
发表于 2021-7-12 16:27:55 | 显示全部楼层
学习
34
发表于 2021-7-13 10:27:06 | 显示全部楼层
应该是8个周期,振幅由15到25
GMT+8, 2025-2-24 11:27
