查看: 6464|回复: 11
[原创] 小石坝告诉你,当打开图纸时,如何一键替换CAD缺失字体
版主
发表于 2020-9-10 07:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当我们与其他设计师或者单位进行交流时,经常会遇到CAD图纸缺失现象,原来自己在论坛上搜集了几个G的字体了,但是当我们打开别人的文件时,可能还是有问号,要不就是打开一张图,点字体替换,点到头晕,有没有一个办法,可以选一个大字体,替换图纸缺的所有字体?
点为每个shx文字指定替换文件,会点到头晕;点忽略缺少的SHX文件并继续,出现大量问号及缺失;
可能很多小伙伴会问,怎么办?有没有一次性替换所有缺失常规字体和大字体为统一字体的方法?今天小石坝就分享下面的插件,帮助大家解决CAD文本自己替换的问题,希望小石坝的分享会对你有所帮助哦!
具体操作:
安装dll如下:
1.将.NET制作好的dll放在指定文件夹,例如D:\CADCapture\NetCAD2014.dll
2.打开CAD安装根目录,找到Support文件夹中的acad2014.lsp(我的CAD版本是2014版,版本不同,此文件名不同),用记事本打开。(我的acad2014.lsp路径为:D:\ProgramFiles\Autodesk\AutoCAD 2014\Support\acad2014.lsp)
3.在“(if (not (=  (substr (ver) 1 11) "Visual LISP"))(load "acad2014doc.lsp"))”行下一行,加入如下一行(注意左右括号以及双引号皆为英文状态的,斜杠要用双斜杠):  (COMMAND “NETLOAD” “D:\\CADCapture\\NetCAD2014.dll”)
填好后如下:
;; Silent load.
(princ)
勾选使用自动替换字体,选择替换的常规字体和大字体,关闭;
再次打开图纸出现缺少SHX文件,点击为每个shx文件指定替换字体,他会自动替换;
小石坝AutoCADDuotab.zip (2.45 MB, 下载次数: 196)
参与人数 1G币 +2 收起 理由
huyiqing + 2 原创加分!
发表于 2020-9-10 08:21:39 | 显示全部楼层
虽然复杂,但是还是坚持看了
24
发表于 2020-9-10 09:30:51 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
发表于 2020-9-10 14:56:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-9-12 19:42:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!谢谢分享!
发表于 2020-9-13 16:26:09 | 显示全部楼层
正好遇到这个问题,谢谢了
746
版主
 楼主| 发表于 2020-9-13 17:24:37 | 显示全部楼层
byd2010 发表于 2020-9-13 16:26
正好遇到这个问题,谢谢了
好的,你可以试试,可能操作比较麻烦
发表于 2020-9-13 18:55:20 | 显示全部楼层
大佬~
SW齿轮建模的时候齿数为26,模数为5,压力角不能自己填写。我想改成30度,有办法吗?
发表于 2020-9-14 08:03:51 | 显示全部楼层
自从装了字体大全,再也不提示了
21
发表于 2020-9-16 17:03:18 | 显示全部楼层
完全看不懂。。。。谢谢
GMT+8, 2025-4-28 07:03
