查看: 3135|回复: 10
[求助] 大佬们,一个图档中需要翻面做第二夹位,做第一面时留下的辅助体辅助面怎么处理
发表于 2020-9-9 15:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工件需要加工两个面,第一夹位留下的辅助体怎么办,删了的话影响第一夹程序的改动。不删的话又影响第二夹的编程,这些辅助体辅助面改怎么办?
25
4万
发表于 2020-9-9 16:14:15 | 显示全部楼层
把产品复制到另外一个图层,在新的图层编程序,编程序最好一个工序一个图层,产品摆正,便于管理,一目了然,我遇到几个编程的,所有工序还有辅助曲线辅助体全在一个图层,改起来麻烦
发表于 2020-9-14 20:15:14 | 显示全部楼层
我都是多开几个项目, 如果模型复杂, 辅助面多, 就多建几个项目!
 楼主| 发表于 2020-9-9 20:44:31 | 显示全部楼层
yefei520 发表于 2020-9-9 16:14
把产品复制到另外一个图层,在新的图层编程序,编程序最好一个工序一个图层,产品摆正,便于管理,一目了然 ...
我用UG就是这样的。但是我PM练习的时候,这样操作软件会把隐藏图层里的模型和辅助体也计算进来,导致计算出来的刀路乱七八糟。我想到一种解决方法,一个工序做完,把产品模型复制到另一个图层,然后偏移一段距离,做一个边界来生成毛坯。这样两道工序的模型完全隔开,生成刀路互不影响。想问一下大师们是怎么做的
发表于 2020-9-9 15:25:49 | 显示全部楼层
你在说啥??心电感应给你解惑么
发表于 2020-9-9 19:31:21 | 显示全部楼层
正解   支持一下
发表于 2020-9-9 20:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-22 21:30:28 | 显示全部楼层
如果辅助面少的话可以在部件余量里面设置忽略加工就行了,辅助面比较多多不方便操作的话还是删除了吧,编完第二个面的时候再从回收站里面拉回来。
发表于 2020-9-25 16:47:56 | 显示全部楼层
可以把辅助面粘贴为新模型,或辅助面单独导入,将辅助面转换成参考模型
发表于 2020-10-5 14:26:47 | 显示全部楼层
按照惯例图层
GMT+8, 2025-2-12 05:00
