查看: 5960|回复: 25
[求助] NX1934钻孔有点蛋疼
发表于 2020-9-8 16:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示的通孔,孔两端有倒角,要求钻头尖部从上表面钻到下表面,钻头尖部不能超出下表面;无论怎么设置 深度都不对,钻头尖部超出下表面!有人会说你不会用用户定义啊,假如我不知道板厚该怎么设置呢?{:sweat:};还有人说你不会用策略-底偏置啊,前面的数据都不准,后面又怎么设置呢,还要一翻计算;也许还有人说你不会用创建特征工艺啊,但是一样有问题,更满足不了下图所示的工艺,还有不能根据直径选孔太不方便了,有兴趣的朋友可以试下,图档在附件里 批注 2020-09-08-1559.jpg
pa035.rar
31.24 KB, 下载次数: 13, 下载积分: G币 -1
64
 楼主| 发表于 2020-9-8 16:41:32 | 显示全部楼层
估计有人会问,你为什么要那么做啊,单件或几件生产,正面加工完了,背面飞一刀,倒角即可
62
中将
发表于 2020-9-8 16:22:32 | 显示全部楼层
你在创建钻头时把刀尖长度改成0试试
64
 楼主| 发表于 2020-9-8 16:30:00 | 显示全部楼层
472751863 发表于 2020-9-8 16:22
你在创建钻头时把刀尖长度改成0试试
和刀尖长度没关系吧,本身就有选项可以设置的
62
中将
发表于 2020-9-8 16:52:54 | 显示全部楼层
深度限制  改成盲孔试试
64
 楼主| 发表于 2020-9-8 17:02:36 | 显示全部楼层
472751863 发表于 2020-9-8 16:52
深度限制  改成盲孔试试
改成盲孔也不对,软件没有计算上下倒角尺寸
51
发表于 2020-9-8 17:37:28 | 显示全部楼层
不能根据直径选孔太不方便了
前两天忙链接:https://pan.baidu.com/s/1La-mGVCVtoaup0VEGbPsoQ 提取码:srb7
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2020-9-8 17:39:06 | 显示全部楼层
为什么我的1934 就可以呢?
64
 楼主| 发表于 2020-9-8 17:55:40 | 显示全部楼层
在线一号 发表于 2020-9-8 17:39
为什么我的1934 就可以呢?
截你的特征几何体对话框我看下,你还漏了中间的一个孔啊
发表于 2020-9-8 18:18:43 | 显示全部楼层
没问题啊
GMT+8, 2025-4-18 02:57
