查看: 5916|回复: 11
[已解决] UG编程没有进刀退刀的刀路
发表于 2020-9-5 18:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG4以上的版本编程没有开始的红线跟程序结束的蓝线,UG4就正常没问题
UG12没有进刀退刀的红蓝线
UG12没有进刀退刀的红蓝线
UG4
UG4
发表于 2020-9-5 19:43:43 | 显示全部楼层
你的安全平面指定好没,非切削参数<转移快速>设置正确没
参与人数 1G币 +5 收起 理由
心随行动* + 5 不错,支持你!
发表于 2020-9-5 20:14:47 | 显示全部楼层
非切削移动里面啊
 楼主| 发表于 2020-9-5 21:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
偽袮ジ痴鈊 发表于 2020-9-5 19:43
你的安全平面指定好没,非切削参数设置正确没
安全平面设置了,非切削参数可能有问题,因为之前一直用ug4,换高版本很多选项都不清楚
发表于 2020-9-5 21:54:10 | 显示全部楼层
可能你把这个关了
发表于 2020-9-5 22:12:35 | 显示全部楼层
正解
 楼主| 发表于 2020-9-6 06:40:56 来自手机 | 显示全部楼层
qaqr 发表于 2020-9-5 21:54
可能你把这个关了
应该不是这个原因,因为昨天撞刀了:jingxia
 楼主| 发表于 2020-9-6 09:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
心随行动* 发表于 2020-9-5 22:12
正解
不正解,我把非切削参数设置好了,现在刀路缺少的就是程序一开始从安全下刀跟程序结束退刀到安全平面
 楼主| 发表于 2020-9-6 14:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
原因找到了   模板的问题   因为模板用的是ug4的,可能高版本不兼容
218
发表于 2020-9-6 18:40:09 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:几何视图-坐标里的安全高度设置好,然后刀路操作里面安全高度设置继承的,然后就能安枕无忧了。
GMT+8, 2025-2-20 19:34
