查看: 2241|回复: 0
[分享] 分享Proe(Creo)如何使用UDF
发表于 2020-9-5 09:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面简单介绍如何在实际操作中使用UDF。
方法:
一、创建UDF文件
1.新建一个零件文件。
2.点击【拉伸】,创建一个500X500X20的长方体。
3.点击【基准坐标系】工具,点击长方体的上表面。
将上图两个绿色的方框拖到长方体的侧面上,如下图,尺寸任意。
4.创建基准平面。点击【基准平面】,再点击上一步创建的基准坐标系。分别创建如下三个平面。
5.点击【拉伸】,选择DTM3作为草绘平面,创建如下的拉伸特征,尺寸自定。
6.对上一步的拉伸特征进行拔模
7.点击【轮廓筋】,创建如下的筋特征。
调整箭头,使筋特征对称布置
8.添加孔特征
10.单击主菜单【工具】——【UDF库】,弹出下图所示UDF菜单管理器。
4.2)单击上图所示菜单下的“创建”按钮,在消息区将会出现下图所示对话框,提示输入要创建的UDF的名称。输入UDF名称“udfa“,确认。
4.3)在弹出的UDF选项栏中选择“单一的”,完成。
4.4)在消息区中对话框中“是否包括零件参照”中选择“”,确定。接下来会弹出创建UDF的对话框,如下图所示。
按住shift键选择模型树中的CSO和最下面的孔特征即可将这两者之间的所有特征进行选中。选择结束后单击菜单“完成”—“完成返回”菜单。
完成后消息栏会提示输入参照的提示信息,同时绘图区域将相应的参照加亮显示。这里全部默认,点击勾号。
二、使用UDF
1.打开一个文件。
2.点击【插入】-【用户自定义特征】,找到我们创建的udf特征将其打开,点击下图的确定。
3.弹出如下的窗口,选择下图模型的上表面。
将上图绿色的方框拖到模型的RIGHT和FRONT平面上并将距离设置为0.
4.点击【选项】,取消勾选【自动再生】
勾选阵列1,点击下图所示的箭头。
再点击下图所示的箭头。
弹出阵列的控制面板,我们可以对阵列特征进行修改。
采用同样的方法,我们也可以对孔特征进行修改。
UDF可以帮助我们快速创建大量外形相似的特征,可以大大提高我们的建模速度。
GMT+8, 2025-2-24 19:36
