查看: 4245|回复: 19
[原创] 学了一年的编程
发表于 2020-9-4 20:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上传个自己编的模仁,希望能得到给位大神的指点。
链接:43.prt
提取码:jlbv
参与人数 2G币 +23 收起 理由
a523257594 + 3 罗工UG编程:努力学习!
3D世界网-零 + 20 原创加分!
发表于 2020-9-7 09:26:35 | 显示全部楼层
巧了不,我见过PM二粗撞刀。 软件而已
发表于 2020-9-5 15:13:42 | 显示全部楼层
金属光泽* 发表于 2020-9-5 11:28
没看图档,看你图片一把开粗刀就不对。钢料模仁开粗不要用跟随周边,用跟随部件。
跟随周边刀路好看点,但是要打开岛清根,一般时间会长点
发表于 2020-9-5 09:26:17 | 显示全部楼层
你没发现你用R4铣的那个地方是R3么还过切了把圆柱子铣了一半。R3铣的那个地方是R2,这种图要补面的,那几个圆柱子不单边加大余量的话铣出来很容易过切,不要用等高去参考开粗了,用等高4mm绝对会断刀,我是用型腔铣参考开粗的要么用小平面体,10mm平底刀参考刀具的时候要把R算上,如果是我的话我会参考17r1。球刀的延伸距离一般设置个接近半径的长度。巴掌大块料用啥50的飞刀,直接25R5,12R0.8,6mm,3mm。10R0.5走那个根部的时候步距给小点,你看那三个凹槽反正铣不到就直接补起来
我也是满打满算才编一年钢料的菜鸟
 楼主| 发表于 2020-9-4 21:11:26 | 显示全部楼层
版本UG10.0
发表于 2020-9-5 09:33:23 | 显示全部楼层
搞模具一般都是要补面的,反正要修修改改做辅助体,你拿着原图就编,刀乱跑不说还容易过切了。那几个圆柱子不仅要侧面偏置余量,顶面也要偏置余量,然后顶面再用原图单独光刀,光这个柱子顶面还要接刀,应该是碰穿位的。。这图有个倒扣面不知道你发现了没有
发表于 2020-9-5 10:11:50 | 显示全部楼层
可惜我是7.5,看不了。不过上面的大哥说得挺对。做模仁要注意得挺多。带柱子肯定要偏置出去不然基本都会过切。碰穿一般会留一点余量好配模。
发表于 2020-9-5 11:28:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-5 16:02:31 | 显示全部楼层
跟随周边对刀不太友好,而且没有部件安全
点评
开粗用跟随周边可以的,要记得勾上岛清根!二粗的话选 跟随部件安全  发表于 2020-9-6 15:02
 楼主| 发表于 2020-9-5 22:11:05 | 显示全部楼层
jiadark 发表于 2020-9-5 09:33
搞模具一般都是要补面的,反正要修修改改做辅助体,你拿着原图就编,刀乱跑不说还容易过切了。那几个圆柱子 ...
链接:https://pan.baidu.com/s/1fDLLvy0bVsZyniXdjLzU5Q
提取码:n78s
感谢大神的指点,我已经修改了,请帮我在看下,还有问题吗。谢谢
点评
开粗你设了拐角,修剪边界要负个拐角出去!!要不然你的没开到边上!!  发表于 2020-9-6 15:07
 楼主| 发表于 2020-9-5 22:12:35 | 显示全部楼层
阿里坎坎珂 发表于 2020-9-5 16:02
跟随周边对刀不太友好,而且没有部件安全
以后不用这种方式了
GMT+8, 2025-4-28 07:59
