查看: 1374|回复: 0
[分享] Proe创建一把扇子,驱散夏日的炎热
发表于 2020-9-4 10:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
炎炎夏日人特别容易烦躁,要是有一把扇子就好了.......,那就创建一个扇子吧!之前做过一个Proe尺寸阵列创建旋转楼梯的教程,里面涉及的原理跟本文基本一样,废话少数,赶紧做起来!
方法:
1.创建一个基准轴。
2.点击拉伸,此时需要选择一个基准平面作为草绘平面,点击右侧工具栏的基准平面工具,以FRONT平面作为参照,平移5mm,创建一个内嵌的基准平面DTM1。
点击【草绘】-【数据来自文件】-【文件系统】,选择我们已经绘制好的草绘文件进行导入。缩放系数设置为1,从而保证导入后的草绘文件与原文件一样大。鼠标左键点击下图蓝色箭头所指的圆心处,将其拖动到视图区的中心处。参照:Proe调色板文件以及导入文件的定位方法
拉伸厚度为0.6.
3.选择上一步创建的拉伸特征,鼠标右击选择“阵列”,类型选择“轴”,阵列数量为24,成员之间的夹角为8.
点击控制面板上的【尺寸】,选择内嵌基准平面的尺寸5作为参照,为了保证各个阵列成员之间相互接触,将增量尺寸设置为0.6,也就是拉伸特征的厚度。
4.完成。
GMT+8, 2025-4-9 14:55
