查看: 1495|回复: 0
[分享] Proe创建矿泉水瓶
发表于 2020-9-2 09:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最终结果如下:
方法:
1.新建一个零件。
2.点击拉伸,在FRONT平面绘制如下的截面。
拉伸长度为200.
3.在RIGHT平面绘制如下的草绘
4.将上一步的草绘投影到拉伸特征的外表面上。
5.点击【插入】-【扫描】,选择下面的几条曲线作为扫描轨迹。注意不要选择整个投影曲线,否则会发生创建失败。
绘制如下的扫描截面。
完成。
6.点击拉伸,绘制直径为10的圆作为截面,创建如下的拉伸特征。
完成。
7.将扫描特征和拉伸特征进行
8.选择组特征,鼠标右击选择【阵列】,类型选择,数量为4.
完成。
9.倒角。
完成。
10.抽壳。
11.点击拉伸,绘制如下的草绘。
拉伸高度为25.
12.点击孔特征,创建如下的孔。
13.点击【插入】-【螺旋扫描】-【伸出项】,在合适的平面上绘制如下的扫描轨迹和中心线。
节距设置为3.5.
绘制如下的扫描截面。
14.倒角。
15.完成。
GMT+8, 2025-4-12 11:05
