查看: 8090|回复: 4
[图文教程] 技术贴(124)----Solidworks工程图标题栏连接属性修改
版主
发表于 2020-9-2 07:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前一段时间小石坝发了一个帖子,关于如何利用现有的工程图模板做属于自己的工程图模板格式,好多吧友都问小石坝咨询我这边的模板,今天小石坝再次做个这样帖子,并把模板给大家希望,能对大家有所帮助!!{}
模板图片:(具体见附件)
完成后的效果为:工程图中图纸名称、代号、材料、项目代号、设计者、图纸总数、当前图纸页数、都自动显示与零件图属性连接在一起;
1.①在新建的零件模板中或零件中:文件属性-配置特定;中添加要连接的属性名称-只有材料跟重量是选添的其他类别的都是手打进去的 。
数值表达式中的内容在模板中不填写,只有在要生成零件图时才要按实际填写,此处的数值表达式为工程图中标题栏的内容
②编辑后确定-保存零件图模板
2.①新建工程图;在新建的工程图中按:文件属性-自定义-将步骤1中的设置的各个属性名称手打入其中
③在编辑图纸格式中:鼠标右键-注解-注释-连接到属性-选择 图纸属性中所指定视图中的模型-下拉菜单添加名称属性加入到名称属性对应的标题栏中
②鼠标右键-选择 编辑图纸格式(如果有自带代码就删除重新编辑一边)注意:公司名字是不需要删除的,因为你每张图都得是这个公司或者学校,删除后再按照以下步骤逐一添加上去就可以
④都逐一添加完毕后就如下图-退出编辑图纸格式并保存工程图纸模板
3.①工程图纸与零件模板保存格式分别为
4.建立零件模型-生成工程图图纸
①打开之前保存的零件模板-建立零件-并编辑材料-示例为45#钢
②打开文档属性-配置特定中 ,按照之前保存的模板属性中,在数值表达式中填入图纸的内容,例如名称,图号啥的...等等
最后点击确定确定-保存零件图
③文件-从零件生成工程图-选择之前保存的文件模板图纸A3-将制图拉入到图中,这时候就能看到标题栏中的内容都出来了
附件: 小石坝Solidworks制图模板.zip (909.71 KB, 下载次数: 149)
发表于 2021-1-28 10:15:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2021-1-29 09:18:12 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了!
发表于 2021-2-8 10:17:46 | 显示全部楼层
谢谢, 感谢楼主的分享
发表于 2021-2-20 22:00:11 | 显示全部楼层
感谢分享,有了这个很方便了
GMT+8, 2025-4-30 00:11
