查看: 1758|回复: 0
[分享] Proe有趣的trajpar函数
发表于 2020-9-1 09:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下面的模型为例简单介绍trajpar的用法。
最终结果如下:
方法:
1.新建一个零件文件。
2.点击草绘按钮,在FRONT平面绘制如下的样条曲线作为轨迹。
3.点击【插入】-【可变截面扫描】,选择上一步的草绘作为扫描轨迹,点击控制面板的草绘按钮,进入草绘环境。
任意绘制一个,如下图所示。
4.点击【工具】-【关系】,使用鼠标点击尺寸sd3,系统会自动将其添加到关系输入窗口中,在输入窗口输入:sd3=20+80*trajpar。
点击确定。
5.点击【分析】-【测量】-【距离】,测量模型两端的直径,如下图所示。我们可以看到小端的直径为20。
采用同样的方法测量大端的直径,我们可以看到直径为100。
这和关系式:sd3=20+80*trajpar有怎样的对于关系呢?trajpar是一个0到1变化的函数,当其为0时,sd3=20;当其值为1时,sd3=100.
5.我们改变关系式,将其改为:sd3=10+60*trajpar,点击确定完成。
6.点击【分析】-【测量】-【距离】,分别测量小端和大端的直径,我们可以得到小端的直径为10,大端的直径为70。
对于sd3=10+60*trajpar,当trajpar为0时,sd3=10;当trajpar为1时,sd3=70,也就是说trajpar函数使得尺寸sd3呈线性变化。
7.抽壳。将两端的曲面进行移除。
8.完成。
GMT+8, 2025-4-18 15:42
