最终结果如下: 方法: 1.新建文件。 2.点击拉伸,在FROT平面绘制如下的草绘。 拉伸长度为600。 3.点击拉伸,在长方体的上表面绘制如下的草绘,选择切除材料,拉伸长度为3.
4.倒角。 5.创建如下的基准平面。 6.点击旋转,在上一步的基准平面上绘制如下的草绘。 结果如下。 7.选择除第一个拉伸以外的所有特征,鼠标右击选择【组】。 8.选择【组】,鼠标右击选择【阵列】,阵列类型选择“方向”,按照如下的方式进行设置。 完成。 9.点击【插入】-【高级】-【环形折弯】,点击参照,勾选“实体几何”,点击定义。 选择下图箭头所示的平面作为草绘平面。 点击【草绘】-【坐标系】,添加一个几何坐标系,如下图所示。 绘制如下额草绘。 点击勾号退出草绘。 选择360度折弯,再选择如下的两个端面。 完成。 10.创建基准平面。 11.点击【编辑】-【填充】,绘制如下的草绘。 12.将上一步填充的曲面进行加厚。 13.绘制如下的草绘。 14.点击【插入】-【扫描】,选择上一步的草绘作为扫描轨迹,属性选择合并端。 绘制如下的截面。 扫描完成。
