查看: 4305|回复: 7
[求助] PM等高精加工怎么设置只加工陡峭区域
发表于 2020-8-31 15:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,说一下在哪里设置,一个区域既有陡峭也有浅滩,怎么设置才能只加工陡峭区域,然后再用平行精加工加工浅滩区域。我怎么也找不到在哪里设置
发表于 2020-8-31 17:10:02 | 显示全部楼层
用边界控制
 楼主| 发表于 2020-9-1 08:58:31 | 显示全部楼层
是用浅滩边界吧,被这个名字迷惑了,还以为只能生成浅滩边界
发表于 2020-9-2 07:54:11 | 显示全部楼层
用边界控制应该可以的
发表于 2020-9-11 22:27:44 | 显示全部楼层
只有浅滩和陡峭策略有分开选项勾起来就好了
28
发表于 2020-9-12 10:44:49 | 显示全部楼层
PROE的“精加工”加工策略中,在“加工选项”中,有“轮廓切削”、“浅切口”和“组合切口”3种选项,如果选择“轮廓切削”,刀具只加工模型的陡峭区域,如果选择“浅切口”,刀具只加工模型的浅滩区域,如果选择“组合切口”,刀具同时加工模型的陡峭区域
和浅滩区域。
另外,在“平坦区域”选项中,有“包括平坦”、“排除平坦”和“仅平坦”3种选项,如果选择“包括平坦”,刀具加工模型的平面区域,如果选择“排除平坦”,刀具不加工模型的平面区域,如果选择“仅平坦”,刀具只加工模型的平面区域,不加工模型的陡峭区域和浅滩区域。
PROE不需要预先绘画“浅滩边界”和其它边界,软件系统自动计算“平面区域”、“浅滩区域”和“陡峭区域”。当然PROE也有“铣削窗口”(相当于“边界”)用来限制加工范围。
28
发表于 2020-9-12 10:47:00 | 显示全部楼层
PROE 的“平坦区域”选项
发表于 2020-9-13 21:09:46 | 显示全部楼层
陡峭浅滩精加工,平面设置碰撞,完事
GMT+8, 2025-4-19 21:12
