查看: 3751|回复: 2
[原创] CAD技术贴(20)----仅应用到布局标注,99%都不太了解
版主
发表于 2020-8-30 14:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在图纸上,我们为了更清楚地表达图纸内容,经常需要对图纸比例进行修改,常见的是一种带尺寸标注大小的修改,一种仅仅是图纸内容整体或者局部的修改,所以了解两个这两个不同,对我们初学或者出图纸是非常有必要,今天小石坝就跟吧友们说说。
1)带标注大小的修改:
标注是我们一张图纸不可或缺的部分,而标注又和各种比例有着千丝万缕的关系,这里主要涉及标注测量比例和标注特征比例,标注测量比例控制尺寸数值显示的大小,标注特征比例控制标注箭头、尺寸显示的大小。
它们两个相联系的便是“仅应用到布局标注”
关于这个“仅应用到布局标注”,我们通过简单的案例,跟大家介绍下。
下面是简单的案例,在没有勾选“仅应用到布局标注”,图纸和其标注。
将比例因子改为“2”,并将其勾选“仅应用到布局标注”。
不勾选“仅应用到布局标注”,将比例因子改为“2”。
那没我们可能问,这个没有勾选“仅应用到布局标注”作用很明显,就是把原来的标注尺寸改为2倍,勾选仅应用到布局起到了作用;大家可能说,勾选“仅应用到布局标注”好像没啥作用,其实不是的,当我们同样在视口比例是1:2的情况下,我们进入视口,标注如图;
可以看到上面将标注测量比例因子设置2后,勾选仅应用到布局标注,虽然尺寸放大了一倍,但是视口比例缩小了一倍,所有我们看到的仍然是原来的尺寸。
综上所述,如果我们在标注测量比例里设置了比例因子,而且勾选了仅应用到布局,那么这个比例因子在模型空间中不起作用,但在布局空间中起作用。
上面我们对标注测量比例有所了解,后面说下标注特征比例,主要对箭头和尺寸大小进行修改。CAD标注特征比例中将标注缩放到布局,他主要是影响标注特征的大小,比如箭头大小、尺寸显示大小,但不影响实际尺寸大小。
当我们把注释性改为0.1,尺寸显示看不见,在不同模型的尺寸是,为了更好标注大小,我们一般我们画图前会设置好比例,比如施工图一般1:100,我们只需要将全局比例改成100即可。
那如果将这里勾选将标注缩放到布局,又是怎么样的呢?在注释性时,我们没法对比例进行修改,其修改文字框为灰色,不可修改。其作用跟标注测量比例类似哦!!
也就是说勾上将标注缩放到布局,在布局中视口内标注,模型空间中的标注特征同样会缩放,类似逆操作。
但是注意,在布局空间中,如果在视口外操作是和模型空间没有关系的,,模型空间也不会显示标注尺寸。
发表于 2020-8-30 16:35:17 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了
746
版主
 楼主| 发表于 2020-8-30 17:31:36 | 显示全部楼层
zhaojunzs 发表于 2020-8-30 16:35
感谢分享,辛苦了
感谢支持
GMT+8, 2025-2-20 07:12
