查看: 5542|回复: 8
[求助] 西门子龙门铣床不能使用G18和G19只能用G17这是什么情况?
发表于 2020-8-29 20:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个私人老板买了龙门铣床带侧铣头要我去帮忙编程,做好程序去试了结果发现,G19铣圆时看到机床运动轨迹居然是在XY平面上走圆。程序是X 坐标时,机床确是Z轴在动。还有老板之前有叫别人帮忙做程序,我很好奇那个人怎么编程,我就上传一下,别人做的程序,请大神帮忙解惑一下,这样的程序怎么编出来的? 微信截图_20200829204517.png 微信截图_20200829204606.png
补充说明下,下面这个程序是我做的,可惜这台龙门铣不能用这个程序,我很纳闷
发表于 2020-8-29 21:00:42 | 显示全部楼层
你后处理  不支持侧铣头。跟西门子系统无关
发表于 2020-8-29 21:10:15 | 显示全部楼层
你发的别人的程序,G17  这是XY平面,他的后处理也不支持侧铣。但这条程序只是 走线,如果是走圆弧出现 I J K,程序开头还是 G17 直接凉凉(走点就没事,西门子系统走点床子抖动厉害,尤其是在铣整圆的时候尽量别走点,所以需要支持侧铣的后处理(IJK铣圆))。
 楼主| 发表于 2020-8-29 21:21:41 | 显示全部楼层
图片是别人做的,下面这个是我做的
N10 ;Start of Path
N20 ;Operation : 铣面2
N30 T0 D1
N40 MSG("MILL_ROUGH-M1")
N50 G19
N60 G55
N70 G0 G90 X-758. S378 M3
N80 Y-168. Z0.
N90 X-706.
N100 G1 X-703. F95. M8
N110 Y-101.
N120 G2 J101. K0.
N130 G1 Y-33.
N140 G2 J33. K0.
N150 G1 Y-38.
N160 X-706.
N170 G0 X-758.
N180 Y818. Z0.002
N190 X-701.
N200 G1 X-698.
N210 Y751. Z0.001
N220 Z-0.003
N230 G2 Z0.001 J-101. K0.003
N240 G1 Y683. Z0.
N250 G2 J-33. K0.
N260 G1 Y688. Z0.001
N270 X-701.
N280 G0 X-758.
N290 ;End of Path
N300 M5 M9
N310 M0
 楼主| 发表于 2020-8-29 21:22:13 | 显示全部楼层
N10 ;Start of Path N20 ;Operation : 铣面2 N30 T0 D1 N40 MSG("MILL_ROUGH-M1") N50 G19 N60 G55 N70 G0 G90 X-758. S378 M3 N80 Y-168. Z0. N90 X-706. N100 G1 X-703. F95. M8 N110 Y-101. N120 G2 J101. K0. N130 G1 Y-33. N140 G2 J33. K0. N150 G1 Y-38. N160 X-706. N170 G0 X-758. N180 Y818. Z0.002 N190 X-701. N200 G1 X-698. N210 Y751. Z0.001 N220 Z-0.003 N230 G2 Z0.001 J-101. K0.003 N240 G1 Y683. Z0. N250 G2 J-33. K0. N260 G1 Y688. Z0.001 N270 X-701. N280 G0 X-758. N290 ;End of Path N300 M5 M9 N310 M0
发表于 2020-8-29 23:07:42 来自手机 | 显示全部楼层
用仿真软件,看能不能走。
发表于 2020-8-30 07:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
先不说其他的,你这个后处理都不对
 楼主| 发表于 2020-8-30 09:23:09 | 显示全部楼层
18507101818 发表于 2020-8-30 07:30
先不说其他的,你这个后处理都不对
请大神指点一下,我再完善一下{:}
 楼主| 发表于 2020-9-3 13:29:09 | 显示全部楼层
不要沉啊,没有哪位大哥遇到同样的问题吗?
GMT+8, 2025-2-20 21:43
