查看: 2746|回复: 1
[分享] Proe有趣的itos函数简介
发表于 2020-8-27 09:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Proe有一个有趣的函数itos,以下面的例子简单介绍它的功能。
方法:
1.先拉伸一个直径为100,高度为10的圆柱。
2.点击【工具】-【参数】,创建一个名为NUMBER的字符串,初始值为1.
3.点击草绘,选择圆柱的端面作为草绘平面,绘制一条与垂直线角度为30的中心线。
点击“文本”按钮,在绘制的中心线上选取一点并沿着中心线移动一定距离,从而确定文本高度和方向。弹出如下的窗口。勾选“使用参数”。
选择NUMBER,点击插入选取的。
完成。按照下图设置文字的位置。
添加一个点,使得该点和文字底部的距离为1,如下图。
3.点击【工具】-【关系】,添加如下的关系:number=itos(sd9)(注意:sd9是小编的Proe软件的自动编号,不同人会不同)
4.点击拉伸,选择上一步的草绘作为拉伸对象。
5.将拉伸特征和草绘进行组。
6.选择【组】,鼠标右击选择【阵列】,类型为轴,按照下图进行设置。
7.完成。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
xx12345678 + 10 楼主是大神!膜拜!
发表于 2020-10-17 17:10:44 | 显示全部楼层
多好的教程,为什么就没人回复,点赞,收藏呢?
GMT+8, 2025-4-10 15:59
