楼主: 2043322730
[求助] UG产品加工进退刀和切削走刀能否全部设置为螺旋
 楼主| 发表于 2020-8-28 18:28:16 | 显示全部楼层
weichu886 发表于 2020-8-27 08:56
你是想让进退刀也参与切削,中间多余的部分进退刀来完成切削吧
MASTERCAM就可以全部螺旋,很安全的刀路,UG不知怎么设置
发表于 2020-8-28 19:47:04 | 显示全部楼层
2043322730 发表于 2020-8-28 18:26
孔铣只能让切削走刀走螺旋,我是想让进刀也走螺旋。比喻直径70MM的孔,用25MM的飞刀,用孔铣切削的话,中 ...
谁说中间还有20mm的残料切不掉的?   兄弟,孔铣用来铣孔几乎能办到你能想到的。别说70的,就是700的用25的飞刀也一个工序也给你干得干干净净,当然再配上个螺旋宏程序后处理,保证你程序看起来漂漂亮亮,又简洁。
发表于 2020-8-28 22:59:29 | 显示全部楼层
孔铣这样不行吗?
发表于 2020-8-29 00:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
yjdcwxa 发表于 2020-8-28 19:47
谁说中间还有20mm的残料切不掉的?   兄弟,孔铣用来铣孔几乎能办到你能想到的。别说70的,就是700的用25 ...
兄弟能分享一个螺旋的宏后处理吗
发表于 2020-8-31 16:49:55 | 显示全部楼层
ug12.0以下版本等高进刀没有螺旋。更高版本我就不知道了。设置沿部件斜进刀,角度为0可以螺旋进刀。但是实际操作没有人这么干的。
发表于 2020-8-31 16:55:34 | 显示全部楼层
阿里坎坎珂 发表于 2020-8-27 15:23
我记得有个参数可以让退刀拉到中心点。我忘了是哪个了
预钻孔点
发表于 2020-8-31 19:16:27 | 显示全部楼层
UG也可以全部螺旋啊
发表于 2020-8-31 19:19:45 | 显示全部楼层
刀路确实没见过,也算是学习了,但这种我觉得然并卵的,用D30刀锣62孔,先打个预孔,再孔铣命令,一直螺旋下去不香吗
发表于 2020-8-31 19:30:13 | 显示全部楼层
ug12.0用底面铣能生成跟mc一样的螺旋切削刀路!!
发表于 2020-8-31 19:30:37 | 显示全部楼层
如果是等高的话,进刀开放区域选点就好了
GMT+8, 2025-2-28 15:01
