查看: 4990|回复: 7
[求助] 轴心对齐约束只能选择一个对象
发表于 2020-8-26 16:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白在此请教下大神,同一个图档里,装配约束的时候有些只能选择一个对象,另一个却选不上。
发表于 2020-8-29 15:34:38 | 显示全部楼层
这是连个装配组件吗
发表于 2020-8-29 15:35:31 | 显示全部楼层
装配体是两个组件吗
 楼主| 发表于 2020-8-31 10:45:23 | 显示全部楼层
runintozhesun 发表于 2020-8-29 15:35
装配体是两个组件吗
感谢回复!!C:\Users\Administrator\Desktop大概就是这么个效果。不知道回复你的图片能不能上传成功
 楼主| 发表于 2020-8-31 10:47:04 | 显示全部楼层
装配体是两个组件吗
感谢回复!!大概就是图片上的这个样子
发表于 2020-9-1 14:35:24 | 显示全部楼层
这里是前面有约束,所以被关联了,一动就跟着动,既要保证前一个配合,又包保证后一个装配,就得把约束去掉
 楼主| 发表于 2020-9-2 08:18:47 | 显示全部楼层
这个图档原来是用SW画的,导出STP后导入UG的,后面的约束是我添加上去(自己在摸索UG装配)就是在给这几个轴承添加约束的时候出现了选择一个轴承其他的几个轴承就跟着一起被选中的情况!
发表于 2020-9-5 16:48:37 | 显示全部楼层
是这样理解的,所以选择装配的时候,你也可以一个配件为基准,固定起来,其他的以它为基准,先后装配起来,应该不会动,另外还有其他的方法,这只是一种
GMT+8, 2025-2-21 01:51
