查看: 9273|回复: 26
[求助] 一直搞不懂折弯半径与中性因子的问题
发表于 2020-8-26 15:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直搞不懂折弯半径与中性因子的问题,在网上搜索这个问题,一人一个答案,直接搞糊涂了。
所以请问比如1.2的冷板折弯半径给多少?中性因子给多少?2mm、3mm的呢?
发表于 2020-8-26 16:30:48 | 显示全部楼层
折弯半径给多少,你不应该先去了解一下自己折板机么
24
 楼主| 发表于 2020-8-26 17:21:39 | 显示全部楼层
我们公司没有折弯机呀
发表于 2020-8-27 08:02:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
逄。 发表于 2020-8-26 17:21
我们公司没有折弯机呀
那就找你的供应商
发表于 2020-8-27 09:53:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
还没有做过折弯,折弯的活一般都薄
24
 楼主| 发表于 2020-8-28 09:34:43 | 显示全部楼层
骄阳似我H 发表于 2020-8-27 09:53
还没有做过折弯,折弯的活一般都薄
之前折过12mm的
发表于 2020-8-30 17:25:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
看看这个能解决问题吗
24
 楼主| 发表于 2020-8-31 11:17:43 | 显示全部楼层
motianatong 发表于 2020-8-30 17:25
看看这个能解决问题吗
在不知道折弯半径的情况下可不可以将折弯半径设置成与板厚相同
发表于 2020-9-2 07:44:12 | 显示全部楼层
应该是可以的。你们之前的设计怎么设定的,有没有图纸可以参考?有没有加工完的实物可以测量?要求精度高不高,不高的话,只要满足设计要求半径可以自己随便设定吧,当然你得考虑折弯机的加工情况。以上都是我自己的想法,仅供参考
24
 楼主| 发表于 2020-9-2 07:56:27 | 显示全部楼层
motianatong 发表于 2020-9-2 07:44
应该是可以的。你们之前的设计怎么设定的,有没有图纸可以参考?有没有加工完的实物可以测量?要求精度高 ...
我们这边折弯没啥精度要求,之前的设计用sw,而且也没有留下图纸。
我做的图纸都是默认参数,也没出啥问题
GMT+8, 2025-4-10 16:20
