查看: 1453|回复: 0
[分享] 分享Proe如何自定义调色板
发表于 2020-8-26 09:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Proe的调色板里自带四种草绘,分别是多边形、轮廓、形状、星形。这些草绘有时不能满足我们的需求,这时可以通过添加新的草绘文件从而达到自定义的目的。Proe的调色板文件保存在text目录的sketcher_palette目录里,我们可以通过在sketcher_palette新建一个文件夹保存将我们常用的并且复杂的草绘图形,方便我们下次调用。接下来介绍调色板的自定义方法。
以下图为例。
方法:
1.将上面的AUTO CAD图形转为Dxf格式。(也可以直接在Proe草绘里绘制常用的图形)
2.在Proe中新建一个草绘文件,将Dxf导入进来。方法参考:如何将CAD导入Proe。
3.在草绘模式下,点击【草绘】-【数据来自文件】-【文件系统】,添加Dxf文件。
4.选择模型空间。
设置缩放大小,比例设为1。
5.将草绘保存到text目录的sketcher_palette目录里。可以在sketcher_palette目录新建一个my_files文件夹,将草绘保存到里面。
6.打开调色板即可看到我们添加的文件。
GMT+8, 2025-2-24 19:09
