查看: 1824|回复: 1
[分享] Proe/Creo豆子外观造型建模技巧
发表于 2020-8-25 10:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于很多proe软件新人来说,由于建模技巧不熟练,建模思路还不成熟,很多看似简单的产品模型都是很难做出来,这个时候你得通过大量的实际案例来总结来学习,通过练习来掌握PROE建模,建模思路,这样才不会眼高手低,proe建模没有捷径,只有不断练习才能掌握。下面优概念工业设计为大家带来的是豆子外观造型建模技巧,手把手教你PROE产品建模。
豆子外形,鹅卵石外形,蛋面,看似简单,实则要把外形处理的很光滑,很顺,浑然天成,很需要时间去调整建模参数,希望通过这次分享能够提升大家对于这类外形建模的技巧。
渲染效果图:
PROE建模效果图:
建模图文教程步骤:
第一步:草绘外形曲线。
这里注意线与线之间的链接,尺寸很多,看着有点晕,你完全可以不根据教程的所有实际参数,但是你一定要把线与线之间做的很顺畅。
第二步:复制一段线,将碎碎线复制成一条完整的。具体参数见下图
第三步:草绘厚度参考曲线。
第四步:根据上一步中间的线扫描一个比外形曲线大的基准平面,注意是平面。
第五步:将第一步外形曲线投影到上一步的曲面上面,(草绘里面要将第2步的曲线复制下来,删除掉第一步画的碎碎线)。
第六步:根据投影曲线,选取一段做扫描曲面。
这里为什么有个87度的角度,这个是3度拔模角度,开模要必须拔模的。
第七步:同上一步一样,选取一段曲线扫描做曲面。(草绘里面上下参考的是上一步扫描面的端点,保持曲面厚度一致)具体参数见下图。
第八步:继续扫描曲面。(草绘里面上下参考的是上一步扫描面的端点,保持曲面厚度一致)具体参数见下图。
第九步:还是扫描曲面。(草绘里面上下参考的是上一步扫描面的端点,保持曲面厚度一致)具体参数见下图。
第十步:将所有的面端点用曲线链接起来,注意步骤栏的步骤数量,注意曲线都必须相切,而且要根据外形将线调整的很顺畅。
第十一步:根据上一步绘制的曲线做包面,注意面与面要相切,步骤栏里面是4个面。
第十二步:合并所有曲面。
第十三步:复制3条碎碎曲线,复合成一条曲线。注意步骤栏。
第十四步:根据上一步的曲线包面,注意第2方向4条线都来自曲面的边界,头尾要相切。
第十五步:合并所有曲面。
第十六步:草绘厚度方向大面曲线。
第十七步:草绘包面参考曲线,绘制曲线方式与第一步类似。
第十八步:根据上一步曲线拉伸一个曲面,参考上一步曲线做参考点,选取上图左边13与10的尺寸做参考端点。
第十九步:扫描厚度方向大面曲面,选取第16步绘制的弧度曲线。
第二十步:继续扫描另一边的厚度大面曲面,选取16步绘制的弧度曲线。
第二十一步:将第17步绘制的曲线投影到曲面大面上面,然后将其剪切掉多余的面。(注意步骤栏,我已经将多余干扰画图的线面隐藏了)具体参数见下图。
第二十二步:投影2条曲线到大面上面。
第二十三步:选取上一步投影的曲线,剪切掉一部分曲面。
第二十四步:根据曲线边界包面,注意箭头位置拉伸值。
第二十五步:根据曲线边界包面,注意箭头位置拉伸值。
第二十六步:根据曲线边界包面,注意箭头位置拉伸值。
第二十七步:根据曲线边界包面。注意箭头位置拉伸值。
第二十八步:延伸上一步做的面,然后将其剪切掉,剪切草绘参考之前做的曲面。
第二十九步:延伸曲面,然后再剪切掉。这样做的目的是为了下一步包面的时候,参考线边线是规则的,否则面边缘是扭曲的。
第三十步:接下去几部都是同上2步一样,道理都是为了包面边界剪切成规则的线。
第三十一步:根据曲线包面。注意四边全部相切。
第三十二步:合并所有曲面。具体参数见下图。到这一步基本上大体的面已经做完了,接下去是另外一半的面,做面方式与上几部一致。
第三十三步:接下去注意步骤栏,这里就不单独再一步一步做图文了,先是投影之前绘制好的曲线,然后剪切多余的面,再包面,再合并,最后生成实体。反正方式已经在上面已经说了,大家自己要学会举一反三。
发表于 2020-8-26 08:56:46 | 显示全部楼层
及时雨啊
GMT+8, 2025-12-16 03:21
