查看: 1649|回复: 4
[求助] 求助电容负极标识是怎样做出来的
发表于 2020-8-24 15:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问下电容的3D模型负极要怎么画?自学电路方面的东西有时要用到3D模型,想自己做,不知道这个电容负极的标识是怎么做出来的,用曲线投影没有做成功,也用过扫掠,但只是做出了那个白色区域,并且扫掠出来的放在圆柱表面的话,显示的也是黑白相间的,保存为STP格式后又没了,后来想办法扫掠出实体,看起来才好一些!请大神们给点好的建议!!
发表于 2020-8-24 15:40:28 | 显示全部楼层
投影曲线  拉伸求差可以不?
 楼主| 发表于 2020-8-24 17:41:49 | 显示全部楼层
为明天…… 发表于 2020-8-24 15:40
投影曲线  拉伸求差可以不?
试过,没成功,投影只能在圆柱曲面上,端面是不可以投影上去的,也不知道是不是操作不对,并且投影上去的也只是线,拉伸不管是在体外还是在体内,显示效果都不好,很细!
发表于 2020-8-26 08:47:47 | 显示全部楼层
绘制草图》拉伸,求差(限制栏里的开始、结束中的一个选择"直至选定"选中圆柱面),可能和原做法有出入。
 楼主| 发表于 2020-9-1 17:52:57 | 显示全部楼层
白色的区域是怎么覆盖到圆柱表面的?原图应该是用solidwork做的,我没用过SW,但现在是用UG做,关键是要把这个白色区域做出来,负极的标识要不要无所谓,按您的做法,能成功的话,最多也只是在圆柱面上有,两个端面怎么办?
GMT+8, 2025-1-18 19:03
