查看: 1389|回复: 2
[求助] 复制装配体到新的文件出bug
发表于 2020-8-23 18:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在把xt文件中的装配体复制到我新建的prt文件,结果发现一个产品位置不对,还有三个产品直接不见了,试了几次都一样。还用另外的xt文件试了几次,结果里面四个滑块少了三个。但是我又用UG10实验同样的文件就没有出现问题,之前一直用的10.0,今天刚装的12,有大神知道是什么原因吗?
发表于 2020-8-23 21:00:03 | 显示全部楼层
是转换吗?直接复制不能复制装配约束
 楼主| 发表于 2020-8-24 09:19:32 | 显示全部楼层
心随行动* 发表于 2020-8-23 21:00
是转换吗?直接复制不能复制装配约束
可能是吧,看来以后只能导入了
GMT+8, 2025-2-24 01:13
