查看: 2332|回复: 0
[分享] Proe/Creo教程——异形扭簧建模
发表于 2020-8-22 09:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,首选分析这个图形,图形是对称的,我们只做一半就行了,选TOP平面创建拉伸曲面
图中的截面直径5.5mm,为弹簧的中径,具本要多大的尺寸大家可根所实际情况调整,高度尺寸也一样。
2,选“扫描”下面的“螺旋扫描”,在选“螺旋扫 描”对话框里的参考下面的定义命令,打开设置草绘基
准平面对话,然后选FRONT平面为草经基准平面,
3,选择草绘基准平面后进入草绘界面,并绘制如下图所示的轨迹线,注意要放置中心线
4,轨迹线截面绘制后,退出草绘界面,在按草绘图标并进入草绘界面,绘制螺旋扫描的截面,如下图
5,载面绘制好后,退出草绘界面,并设置好节距,完成
螺旋扫描,如下图
6,将拉伸曲面与螺旋扫描曲面相交创建相交曲线,如下图所示
7,用穿过点和平行与平面的方式创建DTM1基准平面,如 下图所示
8,选DTM1基准平面为草绘平面创建如下图所示的草绘截
面,
9,在曲线创建基准点,注意点在曲线上的位置,如下图
10,用修剪命令修剪曲线,修剪工具为上一步创建的点,
注意图中曲线保留的方向,箭头所指的方向为保留方向,如下图
11,用穿过点和平行与平面的方式创建DTM2基准平面,如 下图所示
12,选DTM2基准平面为草绘平面创建如下图所示的草绘截 面,
13,选扫描命令创建扫描实全,轨迹为前面创建的曲线,注意曲线在成链,然后按草绘图标进入草绘界面,绘制如下图所示的截面,直径为0.6mm.
14,创建基准平面DTM3,如下图所示
15,下一步就是将做好的图形镜像到另一边去,
选“操作”下的“特征操作”打开对话框点选“复制”然后选“镜像”基它参数不变,在选“完成”这时候要我们选择要镜像的特征,我们直接选前面创建的扫描实体就行了,选好后点“确定”这是要我们选镜像的基准平面,我们选前面创建的“DTM3”平面就行了,完成镜像实体。
GMT+8, 2025-2-24 20:29
