查看: 2904|回复: 1
[分享] Creo/Proe建模实例教程——花纹
发表于 2020-8-22 09:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1
图2
图3
1、拉伸一个六面体, 在前视图,画一个正方形,边长为10。
图4
拉伸为曲面,对称拉伸,深度为1,封闭端。
图5
2、在六面体的顶面绘制两条弧线,如图6。
图6
图7
3、在六面体的侧面,再画两条弧线,注意弧线的一边相切,如图8。
图8
图9
4、将刚画好的草图,圆形阵列,数量为4,如图10。
图10
阵列完如图11。
图11
隐藏拉伸1,效果如图12。
图12
5、打开样式特征,利用画好的曲线,分别构建3个曲面,注意曲面的外边设置为法向,如下图。
图13
图14
图15
6、建立好样式曲面,复制一份出来,然后将样式曲面隐藏。
图16
7、阵列复制出来的曲面,阵列方向分别为X轴和Y轴,数量各3个,取消下图3个红圈的阵列点。
图17
完成阵列后如图18。
图18
8、选中下图标记的红色曲面,先按“Ctrl+V”复制曲面,然后再打开“选择性粘贴”或者按“Ctrl+Shift+V”。
图19
在变换设置中,先将曲面旋转90度,中心轴为Z轴,如图20。
图20
创建移动2,将曲面往X轴方向,移动20,如图21。
图21
将隐藏原始几何选项取消,如图22。最后确定完成复制。
图22
9、将刚复制出来的曲面进行阵列,两个方向的数量各为2,然后取消左下角的阵列点,如图23。
图23
阵列后效果如图24。
图24
10、合并曲面。
图25
11、复制合并好的曲面,再将复制出来的曲面阵列,如图26。
图26
12、将阵列出来的曲面合并起来,如图27。
图27
13、加厚,厚度为0.2。
图28
最终效果如下:
发表于 2020-8-22 10:35:42 | 显示全部楼层
不会用但还是学习一下
GMT+8, 2025-2-24 19:08
