楼主: 缘来如此*
[求助] 同一零件不同软件测得重量不一样
中将
发表于 2020-8-21 14:13:59 | 显示全部楼层
1872測的參考看看
53
 楼主| 发表于 2020-8-21 14:19:28 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2020-8-21 14:13
1872測的參考看看
测得没问题,估计是UG12不稳定?
发表于 2020-8-21 14:37:12 | 显示全部楼层
1926测得196克
24
发表于 2020-8-21 14:37:56 | 显示全部楼层
s16423 发表于 2020-8-21 14:11
用UG12导入后直接测量196.214g。使用优化面命令以后,测量176.833g.
我用10.0测量的数据跟你完全一样,
53
 楼主| 发表于 2020-8-21 15:43:21 | 显示全部楼层
所以说UG还是不稳定啊
64
发表于 2020-8-21 16:00:23 | 显示全部楼层
缘来如此* 发表于 2020-8-21 13:46
密度7.86,反复校核过了,没有问题。用UG8.0测量就正常了,我现在用的UG12
1926测量,如果你12的测量不对,你试试他们说的优化面试试? 微信截图_20200821155930.png 优化和不优化都是这个结果,直接导入设置密度测量就是这个
64
发表于 2020-8-21 16:08:28 | 显示全部楼层
缘来如此* 发表于 2020-8-21 15:43
所以说UG还是不稳定啊
67
发表于 2020-8-21 17:12:45 | 显示全部楼层
不用优化测出来也一样
发表于 2020-8-24 17:29:11 | 显示全部楼层
0.1768KG
发表于 2020-8-25 11:13:15 | 显示全部楼层
缘来如此* 发表于 2020-8-21 13:18
备注:用同事UG测出196g,UG怎么了
在12.0的版本上确实有点奇葩,你如果选的是STEP203或者STEP214标准导入的,模型体积就有问题,但选新的STEP242标准导入就是正确的质量。
GMT+8, 2025-2-3 05:40
