查看: 4665|回复: 10
[原创] PowerMill一刀流应用实例
发表于 2020-8-20 23:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于“陡峭和浅滩精加工”加工策略,需要根据实际情况设置“分界角”的数值。
直接计算出来的刀具路径有一次提刀,通过“重排刀具路径”,将这个提刀移到始端或者移到末端,实现“一刀流”。
28
 楼主| 发表于 2020-8-20 23:47:23 | 显示全部楼层
加工仿真
28
 楼主| 发表于 2020-8-21 00:11:51 | 显示全部楼层
点击“自动重排”按钮2~3次,也能够实现“一刀流”。
发表于 2020-8-21 19:40:40 | 显示全部楼层
工件实际加工出来有接刀痕怎么说
72
发表于 2020-8-21 21:58:56 | 显示全部楼层
实际加工效果如何,把工件实际效果图分享看看
28
 楼主| 发表于 2020-8-22 09:15:08 | 显示全部楼层
这只是我在Powermill里加工的模型,仅用于分析“一刀流”的效果,没有实际加工工件效果图,我将Powermill的加工仿真放大也能够分析其加工效果。
从加工仿真效果图来看,在模型的拐角位置有明显的接刀痕迹,需要再使用“清角精加工”加工策略加工拐角位置,其它位置的接刀痕迹不明显。
另外,对于“陡峭和浅滩精加工”加工策略的“浅滩类型”选项,有时候选择“平行”效果更好,可以减少刀纹痕迹。
28
 楼主| 发表于 2020-8-23 09:01:51 | 显示全部楼层
“最佳等高精加工” 加工策略实现“一刀流”
28
 楼主| 发表于 2020-8-23 09:36:50 | 显示全部楼层
“最佳等高精加工”加工策略的加工仿真效果图,已经将模型放大了5倍,几乎观察不到接刀痕迹。
发表于 2020-9-1 10:09:25 | 显示全部楼层
{:}辛苦了
发表于 2020-9-10 09:47:10 | 显示全部楼层
不错 ,支持技术贴!
GMT+8, 2025-2-12 05:27
