查看: 7507|回复: 6
[图文教程] 技术贴(120)----Solidworks转中间格式文件常见问题解答
版主
发表于 2020-8-19 13:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们的日常工作中要经常打开客户发来的中间格式的模 形,但往往在打开的时候出现一系列的问题,下面我们介绍几 种常见的解决方法:
1、提示默认模板无效
解决方法:工具下拉菜单中点选项、系统选项中的默认模板 里边零件跟装配各选择一个默认模板。
2、中间格式文件打开为空的,绘图区什么也没有。
解决方法:这是模型的单位跟模板单位不一致导致的,这时 需要我们自己做一些常用的零件或者装配的单位模板,定一些 毫米、英寸、米这一类常用的单位的模板,把这些模板保存起 来打开中间格式的时候我们挨个切换,直到正常打开模型为止。
这样另存为模板再设置一下,打开中间格式的文件后就会弹出 让我们选择默认模板的提示。
3、上面两种演示了常见中间格式的打开问题,下面介绍 step 和 iges 打开时遇到的问题。
装配打开后不能打开子装配和进行编辑
解决方法:先关掉这个 step 的文件,工具下拉菜单点选项、导 入中把启用 3D lnterconnect 打钩去掉,然后再打开这个 step 的中间格式文件,这时我们这个 step 的装配文件就恢复正常了。
当然,也可以设计树上点中后右键鼠标解散特征。 这样也可以恢复正常。
后面这两种方法主要针对于 step 和 iges 这两种格式,只有这 两种格式才会出现这种问题,推荐使用 x_t 和 x_b 格式。
希望小石坝的分享能够帮助大家哦!!{}{:}
发表于 2020-8-21 07:29:56 | 显示全部楼层
不错,学习了。
发表于 2020-8-21 09:58:15 | 显示全部楼层
我一直使用解散特征来打开stp文件,谢谢分享
发表于 2023-2-10 17:14:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
发表于 2023-2-14 09:31:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-10 19:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-11 08:35:40 | 显示全部楼层
想问一下,我打开STEP格式的装配体文件,最小层级的每一个零件都自动打开了,导致我的solidworks每次还没打开文件就崩溃了,这个要怎么办?
GMT+8, 2025-12-17 18:25
