查看: 2561|回复: 3
[分享] 用SolidWorks画一个剥了壳的鸡蛋
发表于 2020-8-17 09:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【前视基准面】画一根样条曲线。(18和23标注两端的箭头)
2.【曲面旋转】。
3.新建【基准面】,距离【上视基准面】25 。
4.【交叉曲线】。(画出来的是3D草图)
4-1.选择 :蓝色面 和 基准面 1 。
4-2.把交叉出来的曲线转换成构造线,再随意画一个五边形。(3D草图里不能用多边形这个工具,所以要一根一根的画)
4-3.给五边形添加相等几何关系。
5.在新建一个【基准面】,距离【基准面1】:10。
6.【交叉曲线】。
6-1.画五边形,与上一个五边形相互错开。
7.【通过参考点的曲线】。
7-1.依次点上下端点,闭环曲线。
7-2.隐藏两个3D草图。
7-3.其实从第3步到第7步,可以用一步来代替 :【曲面上的样条曲线】。(工具——草图工具里面)
8.【曲面剪裁】标准,剪裁工具:曲线 ,移除选择:紫色面 。
8-1.剪裁后:
9.【解除曲面剪裁】选择:蓝色边线,距离:55% ,去掉:与原有合并
10.【加厚】选择下方的曲面,向外加厚:1 。
11.【加厚】选中蓝色面,从闭合的体积生成实体,去掉合并结果 。
12.【完全圆角】。(隐藏内侧实体)
12-1.显示内侧实体。
13.添加外观——实体。(下面几张图都是开启RealView图形的效果)
14.添加外观——实体:塑料——石蜡 。
15.完成。
16.用KeyShot简单渲染一下:
发表于 2020-8-17 11:06:15 | 显示全部楼层
版主V5{}
发表于 2020-8-17 12:07:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-8-19 16:16:11 | 显示全部楼层
学习学习,练习啊
GMT+8, 2025-4-30 17:34
