查看: 6910|回复: 13
[分享] 用SolidWorks方程式画一个铁丝网
发表于 2020-8-17 09:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.进入3D草绘状态【方程式驱动的曲线】。
2.输入方程式。(这是铁丝网的扫描路径,可以看到,曲线是延水平方向放置的)
3.如果想让它竖起来,调整一下Y和Z的位置就行。
4.【扫描】圆心轮廓,直径:1 ,路径:3D草图。
5.【线性阵列】方向1:右视基准面 ,间距:5 ,数量:2个 。
5-1.方向2:【上视基准面】,间距:6 ,数量:2 。
5-2.可跳过的实例,红色圈中的两个实体。
6.在【前视基准面】画两个矩形。
7.【拉伸切除】完全贯穿两者。
8.【线性阵列】实体,方向:右视基准面,间距:10 ,数量:8 。
9.在【前视基准面】画一个矩形。
10.【拉伸凸台】两侧对称:3 ;【薄壁特征】单项:2.5 。(可以去掉合并结果,速度能快一些)
11.添加外观。
12.方式原本是这的:
13.但画出来后太密集了。(所以在X上乘3 ,Z方向乘2)
12.完成。
13.用KeyShot简单渲染一下:
来自:大国工程师
发表于 2020-12-2 08:38:44 | 显示全部楼层
这么好的分享,得赞一个!!
发表于 2020-8-19 08:36:39 | 显示全部楼层
这么好的分享,得赞一个!!
发表于 2020-8-19 08:46:53 | 显示全部楼层
很厉害,支持一下。
发表于 2020-8-19 10:45:47 | 显示全部楼层
能把资料下载下来就更好了。
发表于 2020-8-20 13:20:51 | 显示全部楼层
中将
发表于 2020-12-10 10:44:39 | 显示全部楼层
練習一個
发表于 2021-2-22 09:05:59 | 显示全部楼层
厉害,学习到了
发表于 2021-5-23 08:48:18 | 显示全部楼层
都是大神啊,学习了
34
发表于 2021-5-23 16:20:54 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-28 09:57
