查看: 18303|回复: 7
[求助] 求问各位大神西门子系统的加工中心攻牙指令是G84 还是G77啊
发表于 2020-8-15 13:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问各位大神西门子系统的加工中心攻牙指令是G84 还是G77啊{:smile:}需要加M29刚性攻牙指令么系统是西门子828D的
 楼主| 发表于 2020-8-15 16:10:04 | 显示全部楼层
有人在么?
 楼主| 发表于 2020-8-17 16:11:43 | 显示全部楼层
......没人鸟么。
发表于 2020-8-17 18:12:25 | 显示全部楼层
西门子系统攻丝是用模板的,没有攻丝指令的{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}
发表于 2020-8-18 08:38:49 | 显示全部楼层
有一个G362还是多少的兼容G指令,可以兼容法拉克系统程序。放在程序开头就可以,不用修改程序,G84就认为是攻丝了。
发表于 2020-8-18 19:26:03 | 显示全部楼层
西门子828D的攻牙,例如用M8牙,以下是正常上机攻牙程序。
(T1M8=D=8.00 R=0.00)
T1 M6
M8
G0 G90 X-39.348 Y0.0 S500 M3
G43 H1 Z3.
G98 G95 G84 Z-19. R3.F1.25
G94
G80
M5
M9
G91 G28 Z0.
M30
发表于 2020-8-19 08:15:16 | 显示全部楼层
直接在操作面板的钻孔模板里调出来
发表于 2020-8-29 03:21:41 来自手机 | 显示全部楼层
程式头加G291命令
就可以通用了  比如M8*1.25
G0X0Y0
G0Z50.
G291
G95G98G84X0Y0Z-20.R1.F1.25
G94
G80
GMT+8, 2025-4-27 17:32
