查看: 3810|回复: 7
[原创] PowerMill一刀流
发表于 2020-8-15 00:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
“一刀流”就是本来需要提刀的时候不提刀,刀具以切削速度(不是快速移动速度)在工件曲面上移动,将本来切入切出和连接的工序转化为切削工序,以减少非切削时间,但切削时间有少量增加。
使用Powermill的“陡峭和浅滩精加工”加工策略精加工模型,浅滩的“类型”选者“3D偏置”,最好不要勾选“光顺”选项,这样可以大大减少刀纹痕迹。
实际加工时必须减少下切步距和行距。
28
 楼主| 发表于 2020-8-15 00:42:11 | 显示全部楼层
加工仿真
28
 楼主| 发表于 2020-8-15 00:50:31 | 显示全部楼层
连接的“第一选择”和“第二选择”都选择“曲面上”。
发表于 2020-8-15 07:24:44 | 显示全部楼层
66666666666666666
发表于 2020-8-15 09:22:04 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2020-8-15 11:46:30 | 显示全部楼层
还好!一般般
发表于 2020-8-15 17:47:29 | 显示全部楼层
大师.光刀要不要修圆啊.听说修圆铣不到位
28
 楼主| 发表于 2020-8-16 18:49:24 | 显示全部楼层
Powermill系统默认的设置是没有勾选“光顺”选项,如果对模型的表面质量要求比较高,最好不要勾选“光顺”选项,如果对模型的表面质量要求不高,而且又想提高加工效率,可以勾选“光顺”选项。
纯属个人意见,请广大CAM爱好者提出宝贵的意见。
发表于 2020-9-7 00:02:46 | 显示全部楼层
f0qw好好好
发表于 2021-1-18 20:15:13 | 显示全部楼层
55454UI余约维奇死亡圣器
GMT+8, 2025-2-12 09:44
