查看: 2263|回复: 0
[原创] 特征版块(2)----小石坝教你如何创建不是常规的异形孔导向
版主
发表于 2020-8-14 23:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
     经常出工程图的小伙伴们,可能都知道在使用异形孔导向的锪孔,在工程图中有孔标注,十分方便,可以快速找到零件特征相似孔的数量,锪孔的深度,以及贯穿孔的深度。帮助大家减少很多沉孔的标注问题。{}
但是,不知道大家有没有注意过,对应不同的M?的螺丝的沉头孔是按照机械标准设计的,大家调用时,不管是GB/ISO/BSI/JIS等,其实它的种类是有限制的,不能完全满足设计过程中的需要,所以我们就需要自己根据沉头孔的大小,一个一个切除拉伸。
这时,使用一个一个切除拉伸,在使用孔标注确实也可以,但是没有使用异形孔导向直接标注来的直接方便。
用习惯了异形孔导向,可能会想着有没有别的办法自己创造比较合适的呢?下面小石坝就具体分析下。我们可以使用异形孔向导,对里面的参数进行修改,然后就可以使用异形孔导向出自己需要的非标尺寸孔。
在这里,表示用一种不常见的沉头孔为例,给大家演示下。
我们在异形孔向导中修改好尺寸。
然后直接在工程图中使用孔标注,大家会感觉到其好用的地方哦!
GMT+8, 2025-2-7 18:18
